AD prevodnik a v MCU prepocitat pomoci nasledujici rovnicky
R = 1000 (1 + At + Bt² + Ct³)
kde
A = 4,427. 10-³
B = 5,172. 10-6
C = 5,585. 10-9
Ty koeficienty jsou spocitany pro rozsah -60 az 250C. Pokud bys meril neco vyrazne mimo tento rozsah, bylo by lepsi od vyrobce zjistit odpor pro pozadovane teploty a koeficienty prepocitat.
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 16:34 Předmět:
Viděl jsem podobnou věc i analogově - to jsou ale hrozný zapojení, nastavovat bych to opravdu nechtěl...
Výpočet lze nahradit tabulkou koeficientů pro určité rozsahy teplot. Záleží na požadované přesnosti a rozsahu teplot. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Chce to udělat tabulku s linearizací a bez, popř. částečnou linearizací a posoudit velikost chyby. Já to taky dělal jen pro PT100. Nakonec jsme se na linearizaci úplně vykašlali, chyba v potřebném rozsahu kolem ±1°C ničemu nevadila. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A kdyby to mělo být řešeno analogově, pomocí OZ? S tím AD a MCU to máš odzkoušené?
Prave na tom pracuju, budu linearizovat NTC termistory. Ty jsou bez linearizace zcela nepouzitelne. Ta rovnice je trochu jina, ale princip je podobny. Jeste to nemam hotove, ale vcelku nevidim zadny duvod proc by to nemelo fungovat.
Trochu jsem se tomu číslicovému řešení bránil, ale ono to asi bude fakt výhodnější. Hlavně pokud jde o univerzálnost, pro jiné čidlo převodník změním v podstatě jen změnou SW.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 18:31 Předmět:
Linearizaci podle tabulky jsem psal pro regulaci kolem roku 1995 pro všechny běžný čidla, co se používají v automatizaci. Dokonce se dala uživatelský nadatlovat tabulka pro atyp čidla. Jenže je to v A51 s dost složitou plovoucí čárkou, sice komentovaný ale pokud A51 neumíš, bylo by to dost bádání. Nic dalšího už k tomu nemám, ale princip není tak složitej. _________________ Jirka
