Linearizace Ni čidla
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 15:39    Předmět: Linearizace Ni čidla Citovat
Nemáte někdo zkušenosti s linearizací čidla Ni 1000? vše, co jsem zatím na webu a v literatuře objevil řeší Pt...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 16:18    Předmět: Citovat
AD prevodnik a v MCU prepocitat pomoci nasledujici rovnicky
R = 1000 (1 + At + Bt² + Ct³)
kde
A = 4,427. 10-³
B = 5,172. 10-6
C = 5,585. 10-9
Ty koeficienty jsou spocitany pro rozsah -60 az 250C. Pokud bys meril neco vyrazne mimo tento rozsah, bylo by lepsi od vyrobce zjistit odpor pro pozadovane teploty a koeficienty prepocitat.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Viděl jsem podobnou věc i analogově - to jsou ale hrozný zapojení, nastavovat bych to opravdu nechtěl...
Výpočet lze nahradit tabulkou koeficientů pro určité rozsahy teplot. Záleží na požadované přesnosti a rozsahu teplot.
ok1f
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 16:37    Předmět: Citovat
A kdyby to mělo být řešeno analogově, pomocí OZ? S tím AD a MCU to máš odzkoušené?
ok1f
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Já jsem narazil na více IO (např. XTR105), které toto řeší s minimem součástek, ale pouze pro Pt...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 16:44    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15050 , http://www.ebastlirna.cz/ddump/files/Teorie/operacni_zesilovace.pdf strana 107 a dál.
Chce to udělat tabulku s linearizací a bez, popř. částečnou linearizací a posoudit velikost chyby. Já to taky dělal jen pro PT100. Nakonec jsme se na linearizaci úplně vykašlali, chyba v potřebném rozsahu kolem ±1°C ničemu nevadila.
ok1f
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Tak tyto odkazy jsem teď potřeboval. Mockrát děkuji.
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 17:25    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
Prave na tom pracuju, budu linearizovat NTC termistory. Ty jsou bez linearizace zcela nepouzitelne. Ta rovnice je trochu jina, ale princip je podobny. Jeste to nemam hotove, ale vcelku nevidim zadny duvod proc by to nemelo fungovat.
ok1f
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 17:31    Předmět: Citovat
Trochu jsem se tomu číslicovému řešení bránil, ale ono to asi bude fakt výhodnější. Hlavně pokud jde o univerzálnost, pro jiné čidlo převodník změním v podstatě jen změnou SW.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Linearizaci podle tabulky jsem psal pro regulaci kolem roku 1995 pro všechny běžný čidla, co se používají v automatizaci. Dokonce se dala uživatelský nadatlovat tabulka pro atyp čidla. Jenže je to v A51 s dost složitou plovoucí čárkou, sice komentovaný ale pokud A51 neumíš, bylo by to dost bádání. Nic dalšího už k tomu nemám, ale princip není tak složitej.
