Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 21 2016, 20:26 Předmět: RFID přívěšek, utrhnuté poutko. Dá se vrtnout?
Ahoj,
dnes se mi utrhlo ouško na RFID přívěšku, který používám v práci. Vypadá takto, jen je na něm nápis Sony Xperia.
Když jsem kdysi měl RFID karty o velikosti kreditky, tak se tam dalo kdekoliv v rohu vrtnout ďurku a zase se to dalo nosit na klíčích nebo na karabině. Ale tady si nejsem jistý, abych něco nepoškodil.
Nezkoušeli jste to někdo?
Prosvítit to nejde _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st prosinec 21 2016, 21:18 Předmět:
Existuje složitější a dražší cesta: Dá se koupit tzv. UID Changeable přívěsek do kterého se nahraje ten tvůj původní. V práci jsem si takhle okopíroval kartu do přívěsku, který nosím na klíčích.
Machrovinka by bylo tohle, ale na mě je to už moc "cool".
Těch přívěsků ještě pár mám, kdybys chtěll můžem se domluvit, ale musel bych mít k dispozici originál.
Zaslal: st prosinec 21 2016, 21:20 Předmět:
Tak ono zas tak moc nejde o ten vlastní RFID čip, v práci by mě dali nový. Ale nechci otravovat teď před Vánoci, navíc šéf tam není. Zkusím jej dočasně nějak opravit, už mě něco napadlo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st prosinec 21 2016, 21:48 Předmět:
Cowley: Pokud Michal píše, že na přívěsku je napsáno SONY Xperia, tak automaticky předpokládám, že jde o MIFARE. Nebo že by v Xperiích bylo "special" NFC Indala/125kHz?
Zaslal: st prosinec 21 2016, 21:54 Předmět:
125kHz to fakt nebude, v tom má Honza pravdu.
Jinak jsem to (dočasně *) vyřešil tak, že jsem vzal víčko od nějakých vitamínů, které má vnitřní průměr o trochu větší jako čip vnější. Čip jsem do něj usadil a zapatlal tavným lepidlem. V místě pozůstatku ouška jsem vrtnul 3mm dírku na kroužek. Vypadá to hrozně, tak sem raději nebudu dávat fotku
Jde o to, že jak nebudu mít čip na klíčích, tak jej budu zapomínat. Tak zkusím sehnat nějaký držák, který bude vypadat normálně, čip do něj vložit.
*jednotka dočasnosti je jeden furt, že. Tak bůhví jak dlouho s tím budu chodit... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st prosinec 21 2016, 22:05 Předmět:
Jo, držák na žetony mě napadl první, někde bych jej měl mít, ale za boha jej nemůžu najít.
A máš dobrý odhad, čip má 28mm, desetikoruna 24,5mm. Takže tudy taky cesta nevede.
Ale ta kapsička vypadá dobře- dá se někde koupit nebo je to samodomo? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st prosinec 21 2016, 22:18 Předmět:
Honzo, díky, hned jsem jim poslal mailem dotaz.
Kolegovi se nedávno stalo to stejné, tak kdyby tam byla příznivá cena, objednám minimálně dva. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Psal jsem protokol obecně...
A kapsicku muzes udelat i samodomo. Prehnout pres cip kozenku a obsit. Nakonec to procviknout derovackou a "okovat" dutym sedlarskym nytkem
