RFID přívěšek, utrhnuté poutko. Dá se vrtnout?
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:26    Předmět: RFID přívěšek, utrhnuté poutko. Dá se vrtnout? Citovat
Ahoj,
dnes se mi utrhlo ouško na RFID přívěšku, který používám v práci. Vypadá takto, jen je na něm nápis Sony Xperia.
Když jsem kdysi měl RFID karty o velikosti kreditky, tak se tam dalo kdekoliv v rohu vrtnout ďurku a zase se to dalo nosit na klíčích nebo na karabině. Ale tady si nejsem jistý, abych něco nepoškodil.
Nezkoušeli jste to někdo?
Prosvítit to nejde Confused
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 20:28    Předmět: Citovat
Nedelal bych to, bude tam kruhova civka/antena.
Existuje ale plastova nebo kozena kapsa, normalne bych to "přebalil"
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Existuje složitější a dražší cesta: Dá se koupit tzv. UID Changeable přívěsek do kterého se nahraje ten tvůj původní. V práci jsem si takhle okopíroval kartu do přívěsku, který nosím na klíčích.
Machrovinka by bylo tohle, ale na mě je to už moc "cool".
Těch přívěsků ještě pár mám, kdybys chtěll můžem se domluvit, ale musel bych mít k dispozici originál.
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Tak ono zas tak moc nejde o ten vlastní RFID čip, v práci by mě dali nový. Ale nechci otravovat teď před Vánoci, navíc šéf tam není. Zkusím jej dočasně nějak opravit, už mě něco napadlo.
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Honza_dy: ani nevime, jaky je v Michalovu cipu protokol a ty hned prijdes s klonovanim Smile
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Cowley: Pokud Michal píše, že na přívěsku je napsáno SONY Xperia, tak automaticky předpokládám, že jde o MIFARE. Nebo že by v Xperiích bylo "special" NFC Indala/125kHz?
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 21:54    Předmět: Citovat
125kHz to fakt nebude, v tom má Honza pravdu.
Jinak jsem to (dočasně *) vyřešil tak, že jsem vzal víčko od nějakých vitamínů, které má vnitřní průměr o trochu větší jako čip vnější. Čip jsem do něj usadil a zapatlal tavným lepidlem. V místě pozůstatku ouška jsem vrtnul 3mm dírku na kroužek. Vypadá to hrozně, tak sem raději nebudu dávat fotku Very Happy
Jde o to, že jak nebudu mít čip na klíčích, tak jej budu zapomínat. Tak zkusím sehnat nějaký držák, který bude vypadat normálně, čip do něj vložit.
*jednotka dočasnosti je jeden furt, že. Tak bůhví jak dlouho s tím budu chodit...
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 21:57    Předmět: Citovat
Napadl mě držák na žetony do nákupních vozíků, ale ten čip bude asi větší neř desetikoruna.
hezčí řešení na "furt" by mohlo vypadat třeba následovně
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Jo, držák na žetony mě napadl první, někde bych jej měl mít, ale za boha jej nemůžu najít.
A máš dobrý odhad, čip má 28mm, desetikoruna 24,5mm. Takže tudy taky cesta nevede.
Ale ta kapsička vypadá dobře- dá se někde koupit nebo je to samodomo?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Našel jsem to náhodou při hledání plastového držáku.
Zdroj obrázku je tady, ale jestli se dá koupit nevím, nemají tam cenu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Honzo, díky, hned jsem jim poslal mailem dotaz.
Kolegovi se nedávno stalo to stejné, tak kdyby tam byla příznivá cena, objednám minimálně dva.
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 22:30    Předmět: Citovat
Psal jsem protokol obecně... Smile
A kapsicku muzes udelat i samodomo. Prehnout pres cip kozenku a obsit. Nakonec to procviknout derovackou a "okovat" dutym sedlarskym nytkem Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 9:20    Předmět: Citovat
No, ne že bych nikdy s koženkou nepracoval, ale tohle je na mě trochu malé. Spíš preferuju větší plochy:
 Soubor:  Hadrak.jpg
 Velikost:  53.31 kB
 Staženo:  232 krát
