Podezřele levná tiskárna z ebaye (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 11:43    Předmět: Citovat
kupoval sem 1,75 prava strana (pokud si kupoval tu samou tiskarnu tak tenhle ti tam bude pasovat)
jen ten extruder ma na "vstupu" velkej zavit a je tam dira jak do ... =)
tak je potreba si vytisknout mezi kus co ti na vstupu bude drzet treba teflonovou trubicku aby ten filament se v te dire nemrskal .... =)
neni ale potreba .. funguje to i tak
treba tady je videt na polozce 8 jak tam manik zasrouboval vzduchovou prechodku aby zmensil prumer ..
http://www.rc-cam.com/forum/index.php?/topic/4034-geeetech-mk8-extruder-tips-tricks-3d-printers/
senzor je paradni Wink kdyz budes postupovat podle tohodle jak uprava fw tak i pripojeni sensoru tak to nemuzes pokazit .. kdyby sis nevedel rady s upravou fw rekni poslu ti uz upravenej
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 11:48    Předmět: Citovat
jinak s touhle tiskarnou mi nejlepe funguje CURA .. (pocitove ale i viditelne na kavlite modelu)
a nejhure.. mozna ale jen spatne nastaveni ..? je Simplify3D .. kamarad si ho predavnem koupil tak mi pujcil licenci a je to hrozne :-/
opravdu si s touhle tiskarnou nejlepe rozumi cura
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 11:53    Předmět: Citovat
a doporucuji nedavat ovladaci panel s lcd na tiskarnu nahoru ale nechat si ho bokem a nahoru si vytisknout drzak civky.. puvodni je absolutne k ....
to taky klidne poslu stl soubory aby sis mohl ten drzak vytisknout.. je to univerzal pro vsechny civky
Tomáš
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Uploadni tie subury rovno tu. Vecer pridem domov tak sa na to vrhnem. Predpokladam ze ked uvidim drziak extrudera spoznam co mam objednat. Sustruh mam tak ze nejake upravy zvladnem.
Co je CURA? Nainstaloval som freecad vytvoril si nejake modely. Tak uvidim co dalej.
Vsimol som si ze je 3mm aj 1,75mm vlakno ktore je lepsie?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:26    Předmět: Citovat
pro tuhle tiskarnu bez vymeny hotendu a hotbreaku musis kupovat 1,75
jinak dam to sem vecer.. musim taky jit Wink
jj az to uvidis tak poznas Wink ono i do toho plastoveho pokud si udelas novy drzak te pritlacne rolny tak bude slouzit dobre Wink takhle jak je tak ma slabou pruzinu .. a kdyz das silnejsi tak uz drzak praska
Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne pá prosinec 16 2016, 14:12, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:31    Předmět: Citovat
Kupim hlinikovy. Estoji to majland. Len kym to pride.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:34    Předmět: Citovat
jj taky sem hned koupil je to za par kacen Smile
ta cura dej to do google je to 3d slic software..
ja sem uz na telefonu
EDIT : Tady mas tu "CURA" https://ultimaker.com/en/products/cura-software
opravdu vybornej soft Wink
Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne so prosinec 17 2016, 16:13, celkově upraveno 1 krát.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Tak tady zasilam me reseni drzaku spulky nasroubovat misto lcd .. dil stabilizace struny nasroubovat do dalsi diry mezi tema uchytama na lcd
cele to funguje tak ze se vezme m8 zavitovka urizne se pak asi 15cm ? nevim presne to si pak zmer az zasroubujes ramena
do dilu konec sroubu se udela zavit m8 + do univerzalniho drzaku ktery sem pouzil od Zahradnika jen sem dodnej udelat taky zavit m8 abych nemusel pouzivat matky
no a je to hotove.. nemam moc casu to tu moc rozepisovat kdyby si necemu nerozumel ptej se .. ale az to uvidis vytisknute hned poznas jak to ma byt
je dobre jeden konec sroubu zalepit epoxydem aby se ti to lepe povolovalo Wink
jinak sem dil konec sroubu trosku potrel vazelinou a beha to jak po masle
uz sem vytiskl hromadu modelu a s odvijenim struny nebyl problem a vymena je tak jednoducha
soubor od zahradnika je moc velky nemuzu ho pripojit do zipu tak si to stahni primo u nej .. vytiskni tak jak je a udelej donej zavit Wink kvuli zavitu doporucuji nastavit silnejsi steny pri tisku
http://www.zahradniksebavi.cz/post/univerzalni-drzak-civky-filamentu-pro-3d-tiskarnu-rebel-2
EDIT: Pro uplnost cele sem to tiskl z PLA .. nevim zda by ABS tak dobre klouzalo ..
Geetechi3_DrzakStruny.zip
 Soubor:  Geetechi3_DrzakStruny.zip
 Velikost:  266.66 kB
 Staženo:  184 krát
 Soubor:  rameno.jpg
 Velikost:  233.92 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  rameno2.jpg
 Velikost:  188.74 kB
 Staženo:  118 krát
Tomáš
Atlan
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Tak povedzme ze po dlhej noci a kratkom spanku som to dnes nejako poskladal. Nieje mi jasne preco sa X toci opacne ale nevadi asi zmena firmware by bola jednoduchsia ako prehadzovat piny. Nieje mi jasny koncak Zka. Kedze pri jeho vypnuti je tlacova hlava pod hranou stola.
Asi to ma fungoval len pri. NAvrate domov.
Zajtra asi namontujem koncak na hlavu a nastavim rovinu na stole a vyskusam nieco vytlacit. Kable mi s toho trcia ako .... Este zapojim ohrevy a uvidim co sa bude diat.Asi mam nejaky vykendovy kus troska som brusil plexi, aj diery pre tycky na Xko. Navyse drziak pre loiska tiez kedze v krajnych polohah X drhlo. Kolieska S loziskami boli kapitola sama o sebe este ich prerobim.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 20:04    Předmět: Citovat
taky mi jezdil na opacnou .. Wink ja prehazel piny.. ale jde to v kazdem softe zaskrtnout ze se maj invertovat budto x,y nebo z .. pripadne vsechny..
no to Zko .. odtoho tam mas ten sroubek s pruzinkou aby sis nastavil spravnej "level" a nesla ti tryska do skla ..
ja mel jinak vsechny dily OK
ale poskladal si to teda nejak rychle.. to ja se stim pekne pomazlil pekne pomalu vse namazat draty pekne omotat
jinak dokud jsi v rezimu staveni .. doporucuji ti dat pod hotbed nejakou izolaci co vydrzi velke stupne.. bez te izolace to nedostanes nad 105 .. ja pouzil izolaci do komina (sloupal sem ji na cca 7mm vrstvu) a prelepil kaptonovkou aby se to zni vsechny nedrolilo ..
Tomáš
Atlan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Tak velmi som sa k tomu nedostal ale ta vyhrevna roska pri tlaci ma mat 65st a tryska 210 st? A vobec v krabici. Nedodali ziadne cd ,ziaden navod len zoznam dielov.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 17:43    Předmět: Citovat
no navod mas online .. soft je taky online ..Wink
ano pro PLA .. ale za budes chtit tisknout abs tak budes pekne v riti Very Happy
teda ja to mam v "chladne" dilne.. pokud to budes mit nekde v pokoji (NEDOPORUCUJI KVULI DOST NEBEZPECNYM CASTECKAM UVOLNUJCIM SE DO OVZDUSI!) tak tu teplotu dosahnes jednoduseji
Tomáš
Atlan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 18:13    Předmět: Citovat
Tie castocky mas aj s paierom alebo to je len JPP. Ci to je potvrdene. Naskosa sa k 5omu dostanem v stvrtok. Chcem vymenit sruby za trapezacky. A vyrobit silonove ulozenie pre Z hore.
Atlan
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 7:30    Předmět: Citovat
Tak neviem vobec to nefunguje. Nejake vlakno z toho tecie ale nelepi sa. Teplotu mam nastavenu 210 a podlozky 65. Navyse ak dam vrátiť vozik domov. Nastavim vysku vozika na papier. Pri tlaci je vozik viditelne vysie od podlozky. Tiez mi nieje jasne nastavenie slickera. Nastavil som podla manualu na nete, a potom dam nahrad nejaky konfig pre tlaciaren tak to celkom nechapem naco to nastavujem ked potom mi kazu nahrat nejaky konfig subor. Mavyse trisku mam 0,3. Nejake foto a popis akp to mate nastavene?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 9:41    Předmět: Citovat
ted sem v praci tak vic infa dam az doma ale : tiskarna ma samozrejme offset pro zko .. takze kdyz to kalibrujes na papir musis to dat "domu" a pak pres rucni pijezd sjet zkem az na 0 .. pak to az zkalibrovat podle papiru .. Wink
Tomáš
Strana 8 z 11
