senzor je paradni kdyz budes postupovat podle tohodle jak uprava fw tak i pripojeni sensoru tak to nemuzes pokazit .. kdyby sis nevedel rady s upravou fw rekni poslu ti uz upravenej
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 12:17 Předmět:
Uploadni tie subury rovno tu. Vecer pridem domov tak sa na to vrhnem. Predpokladam ze ked uvidim drziak extrudera spoznam co mam objednat. Sustruh mam tak ze nejake upravy zvladnem.
Co je CURA? Nainstaloval som freecad vytvoril si nejake modely. Tak uvidim co dalej.
Vsimol som si ze je 3mm aj 1,75mm vlakno ktore je lepsie?
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 12:26 Předmět:
pro tuhle tiskarnu bez vymeny hotendu a hotbreaku musis kupovat 1,75
jinak dam to sem vecer.. musim taky jit
jj az to uvidis tak poznas ono i do toho plastoveho pokud si udelas novy drzak te pritlacne rolny tak bude slouzit dobre takhle jak je tak ma slabou pruzinu .. a kdyz das silnejsi tak uz drzak praska _________________ Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne pá prosinec 16 2016, 14:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 17 2016, 15:01 Předmět:
Tak tady zasilam me reseni drzaku spulky nasroubovat misto lcd .. dil stabilizace struny nasroubovat do dalsi diry mezi tema uchytama na lcd
cele to funguje tak ze se vezme m8 zavitovka urizne se pak asi 15cm ? nevim presne to si pak zmer az zasroubujes ramena
do dilu konec sroubu se udela zavit m8 + do univerzalniho drzaku ktery sem pouzil od Zahradnika jen sem dodnej udelat taky zavit m8 abych nemusel pouzivat matky
no a je to hotove.. nemam moc casu to tu moc rozepisovat kdyby si necemu nerozumel ptej se .. ale az to uvidis vytisknute hned poznas jak to ma byt
je dobre jeden konec sroubu zalepit epoxydem aby se ti to lepe povolovalo
jinak sem dil konec sroubu trosku potrel vazelinou a beha to jak po masle
uz sem vytiskl hromadu modelu a s odvijenim struny nebyl problem a vymena je tak jednoducha
soubor od zahradnika je moc velky nemuzu ho pripojit do zipu tak si to stahni primo u nej .. vytiskni tak jak je a udelej donej zavit kvuli zavitu doporucuji nastavit silnejsi steny pri tisku
Zaslal: so prosinec 17 2016, 19:29 Předmět:
Tak povedzme ze po dlhej noci a kratkom spanku som to dnes nejako poskladal. Nieje mi jasne preco sa X toci opacne ale nevadi asi zmena firmware by bola jednoduchsia ako prehadzovat piny. Nieje mi jasny koncak Zka. Kedze pri jeho vypnuti je tlacova hlava pod hranou stola.
Asi to ma fungoval len pri. NAvrate domov.
Zajtra asi namontujem koncak na hlavu a nastavim rovinu na stole a vyskusam nieco vytlacit. Kable mi s toho trcia ako .... Este zapojim ohrevy a uvidim co sa bude diat.Asi mam nejaky vykendovy kus troska som brusil plexi, aj diery pre tycky na Xko. Navyse drziak pre loiska tiez kedze v krajnych polohah X drhlo. Kolieska S loziskami boli kapitola sama o sebe este ich prerobim.
Zaslal: so prosinec 17 2016, 20:04 Předmět:
taky mi jezdil na opacnou .. ja prehazel piny.. ale jde to v kazdem softe zaskrtnout ze se maj invertovat budto x,y nebo z .. pripadne vsechny..
no to Zko .. odtoho tam mas ten sroubek s pruzinkou aby sis nastavil spravnej "level" a nesla ti tryska do skla ..
ja mel jinak vsechny dily OK
ale poskladal si to teda nejak rychle.. to ja se stim pekne pomazlil pekne pomalu vse namazat draty pekne omotat
jinak dokud jsi v rezimu staveni .. doporucuji ti dat pod hotbed nejakou izolaci co vydrzi velke stupne.. bez te izolace to nedostanes nad 105 .. ja pouzil izolaci do komina (sloupal sem ji na cca 7mm vrstvu) a prelepil kaptonovkou aby se to zni vsechny nedrolilo .. _________________ Tomáš
Zaslal: ne prosinec 18 2016, 17:11 Předmět:
Tak velmi som sa k tomu nedostal ale ta vyhrevna roska pri tlaci ma mat 65st a tryska 210 st? A vobec v krabici. Nedodali ziadne cd ,ziaden navod len zoznam dielov.
Zaslal: ne prosinec 18 2016, 17:43 Předmět:
no navod mas online .. soft je taky online ..
ano pro PLA .. ale za budes chtit tisknout abs tak budes pekne v riti
teda ja to mam v "chladne" dilne.. pokud to budes mit nekde v pokoji (NEDOPORUCUJI KVULI DOST NEBEZPECNYM CASTECKAM UVOLNUJCIM SE DO OVZDUSI!) tak tu teplotu dosahnes jednoduseji _________________ Tomáš
Zaslal: ne prosinec 18 2016, 18:13 Předmět:
Tie castocky mas aj s paierom alebo to je len JPP. Ci to je potvrdene. Naskosa sa k 5omu dostanem v stvrtok. Chcem vymenit sruby za trapezacky. A vyrobit silonove ulozenie pre Z hore.
Zaslal: st prosinec 21 2016, 7:30 Předmět:
Tak neviem vobec to nefunguje. Nejake vlakno z toho tecie ale nelepi sa. Teplotu mam nastavenu 210 a podlozky 65. Navyse ak dam vrátiť vozik domov. Nastavim vysku vozika na papier. Pri tlaci je vozik viditelne vysie od podlozky. Tiez mi nieje jasne nastavenie slickera. Nastavil som podla manualu na nete, a potom dam nahrad nejaky konfig pre tlaciaren tak to celkom nechapem naco to nastavujem ked potom mi kazu nahrat nejaky konfig subor. Mavyse trisku mam 0,3. Nejake foto a popis akp to mate nastavene?
Zaslal: st prosinec 21 2016, 9:41 Předmět:
ted sem v praci tak vic infa dam az doma ale : tiskarna ma samozrejme offset pro zko .. takze kdyz to kalibrujes na papir musis to dat "domu" a pak pres rucni pijezd sjet zkem az na 0 .. pak to az zkalibrovat podle papiru .. _________________ Tomáš
