Domácí kino LH-TK250/W250, zdroj, není napětí (přesunuto)
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:42    Předmět: Domácí kino LH-TK250/W250, zdroj, není napětí (přesunuto) Citovat
Zdravím odborníky.
Mám tuto desku:
http://www.ebay.it/itm/6871R-9272C-6870R9270AB-LH-TK250-W250-/321981345910
V kině nejde nic přepínat stále je to v režimu DVD a nejde nic-jen vypnout a přidat/ubrat volume.
Došel jsem na zdroj a začal měřit napětí.Ze zdroje nejde ani jedno napětí jak má jít.
Změřil jsem diody, pojistky a napětí na síťových kondících a vše o.k.
jak mám postupovat dál?děkuji za rady...
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  152.88 kB
 Staženo:  189 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 13:44    Předmět: Citovat
Napiš, kolik ta napětí mají být a kolik jsou. Buď je nějaká větev přetížená, nebo je závada ve zdroji (kondíky, diody, reference, optočlen, řídící IO nebo cokoli jiného). Zdroj můžeš odpojit, vhodně zatížit alespoň nejdůležitější větve a vyzkoušet tak, uvidíš, jestli na napětí začnou sedět.
vavy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Bude se to lisit kdyz tam nezapojim hlavni desku?kdyz budu merit jen zdrojovou....?
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
vavy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 16:15    Předmět: Citovat
Zdravím
Takže jsou to dva zdroje.
Co jsem tak zaznamenal tak od sebe oddělěné...
První je nejspíš na výkon... na krmení konce.Druhý bude na ten zbytek.
Takře prví zdroj:
36V=0V
-9V=0V
-34V=-26V
FL+=-18V
FL-=-23V
Druhý zdroj
Měřeno protí 9, 10, 11(GND)
3,3V=0,7
2,5V=0,7V
9V=0V
8V=0V
P-CTRL=-25V
P-CTRL, GND=0V
5V=0V
5,6V=5,6V
P-sens=5,13V
ADP7V=0V
Teď navíc už nejde ani spustiti nic se nezobrazuje...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2016, 20:42    Předmět: Citovat
Podívej se, jestli mají být tím zdrojem, co dává fungujících 5.6V generována ještě nějaká další napětí, tam může být problém, pokud nějaké chybí. Druhý zdroj bude nejspíš zapínán nějakým signálem z elektroniky a je v pořádku vypnutý a deska se ho nesnaží zapnout. Další možnost je přetížení/zkrat, nejčastěji audio konce, to by ten zdroj ale cykloval, čehož by bylo možno se doměřit.
vavy
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 5:50    Předmět: Citovat
Stejné napětí je i když to odpojím od hlavní desky a měřím jen zdrojovou, ale pokud teda něco ten zdroj spouští z hlavní desky tak je to možné...
