Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6605 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 16 2016, 13:44 Předmět:
Napiš, kolik ta napětí mají být a kolik jsou. Buď je nějaká větev přetížená, nebo je závada ve zdroji (kondíky, diody, reference, optočlen, řídící IO nebo cokoli jiného). Zdroj můžeš odpojit, vhodně zatížit alespoň nejdůležitější větve a vyzkoušet tak, uvidíš, jestli na napětí začnou sedět.
Bude se to lisit kdyz tam nezapojim hlavni desku?kdyz budu merit jen zdrojovou....? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zdravím
Takže jsou to dva zdroje.
Co jsem tak zaznamenal tak od sebe oddělěné...
První je nejspíš na výkon... na krmení konce.Druhý bude na ten zbytek.
Takře prví zdroj:
36V=0V
-9V=0V
-34V=-26V
FL+=-18V
FL-=-23V
Teď navíc už nejde ani spustiti nic se nezobrazuje... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: ne prosinec 18 2016, 20:42 Předmět:
Podívej se, jestli mají být tím zdrojem, co dává fungujících 5.6V generována ještě nějaká další napětí, tam může být problém, pokud nějaké chybí. Druhý zdroj bude nejspíš zapínán nějakým signálem z elektroniky a je v pořádku vypnutý a deska se ho nesnaží zapnout. Další možnost je přetížení/zkrat, nejčastěji audio konce, to by ten zdroj ale cykloval, čehož by bylo možno se doměřit.
Stejné napětí je i když to odpojím od hlavní desky a měřím jen zdrojovou, ale pokud teda něco ten zdroj spouští z hlavní desky tak je to možné... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
