Zaslal: st prosinec 14 2016, 13:51 Předmět: Arduino s AD prevodnikem
Panove co mate prehled o tehle platforme, existuje arduino ktere ma integrovany AD prevodnik s min. 8 kanaly, 12 bitovym rozlisenim a co je schopno merit napeti od cca 50mV nad urovni GND?
Nejsem moc velky priznivce teto platformy, ale budu delat zarizeni ktere by vyuzili i lidi kteri jinak elektronice nerozumi, tak pokud by se naslo vhodne arduino, udelam to s nim at z toho maji uzitek i ostatni.
Tam je jen 10bitovy prevodnik.
Mi v tom nebrani nic, jen jsem to chtel udelat pouzitelne i pro borce co zvladnou maximalne nepajive pole.
Kdyz uz bych mel neco pajet, dam tam rovnou nejaky AD prevodnik co mam v supliku a vykaslu se na cele arduino.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: st prosinec 14 2016, 17:47 Předmět:
Viac ako 10bit prevodniky integrovane na MCU sú dost vynimocne(max je 12bit, rusenie od mcu je tak.velke ze to nema zmysel), a pokial viem tak 12bit nema ziadny avr cpu, iba atxmega ale nie atmega, a potom este aduc812 - co je ale 51 core
Jako ze nejake mcu s takovymi prevodniky by byly, ja jen jestli to ma nektera z desek s tim arduinem. Je to celkem nenarocna aplikace a je uplne jedno na cem pobezi. Pokud by to bylo arduino, umoznilo by to stavbu i lidem kteri nepaji.
Ale kdyz ne, pouziju jakykoliv MCU ktery se mi doma bez uzitku vali, priprdnu tam AD prevodnik a je to. S tim zdvojenim vstupu tezko rict jak to bude fungovat a jaka tam bude opakovatelnost vysledku.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 15 2016, 10:54 Předmět:
Pre arduino existuje doska s ad prevodnikom tusim ze 12bitovym, tak ze staci len pripojit. Ale nevidim vyznam 12 bit. To uz potrebujes rozumne tahat zem aby to na 11 mieste negenerovalo random hodnoty.
Tak 16bit
16 Bit I2C ADS1115 Module ADC 4 channel with Pro Gain Amplifier for Arduino RPi
