Arduino s AD prevodnikem
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 13:51    Předmět: Arduino s AD prevodnikem Citovat
Panove co mate prehled o tehle platforme, existuje arduino ktere ma integrovany AD prevodnik s min. 8 kanaly, 12 bitovym rozlisenim a co je schopno merit napeti od cca 50mV nad urovni GND?
Nejsem moc velky priznivce teto platformy, ale budu delat zarizeni ktere by vyuzili i lidi kteri jinak elektronice nerozumi, tak pokud by se naslo vhodne arduino, udelam to s nim at z toho maji uzitek i ostatni.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Mega2560 ma 16 Analogovych vstupu, ale jake je rozliseni ted z hlavy nevim.
A co Ti brani si Analog.vstupy naklonovat treba 4051?
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Tam je jen 10bitovy prevodnik.
Mi v tom nebrani nic, jen jsem to chtel udelat pouzitelne i pro borce co zvladnou maximalne nepajive pole.
Kdyz uz bych mel neco pajet, dam tam rovnou nejaky AD prevodnik co mam v supliku a vykaslu se na cele arduino.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Viac ako 10bit prevodniky integrovane na MCU sú dost vynimocne(max je 12bit, rusenie od mcu je tak.velke ze to nema zmysel), a pokial viem tak 12bit nema ziadny avr cpu, iba atxmega ale nie atmega, a potom este aduc812 - co je ale 51 core
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Tak arduino nic, dekuji za info.
Mam v supliku nejake 24bit ADC, rikal jsem si ze je posetrim na lepsi prilezitost, ale co uz.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 19:38    Předmět: Citovat
Někdo to ošidí tak,že zapojí několik A/D portů.Výsledky sečte a pak vydělí počtem použitejch A/D portů.Viděl jsem někde na netu schéma s PIC
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 20:31    Předmět: Citovat
12 bitové A/D převodníky mají např. STM32F103, ale běhají na 3.6V max.
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 20:47    Předmět: Citovat
Jako ze nejake mcu s takovymi prevodniky by byly, ja jen jestli to ma nektera z desek s tim arduinem. Je to celkem nenarocna aplikace a je uplne jedno na cem pobezi. Pokud by to bylo arduino, umoznilo by to stavbu i lidem kteri nepaji.
Ale kdyz ne, pouziju jakykoliv MCU ktery se mi doma bez uzitku vali, priprdnu tam AD prevodnik a je to. S tim zdvojenim vstupu tezko rict jak to bude fungovat a jaka tam bude opakovatelnost vysledku.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2016, 10:54    Předmět: Citovat
Pre arduino existuje doska s ad prevodnikom tusim ze 12bitovym, tak ze staci len pripojit. Ale nevidim vyznam 12 bit. To uz potrebujes rozumne tahat zem aby to na 11 mieste negenerovalo random hodnoty.
Tak 16bit
16 Bit I2C ADS1115 Module ADC 4 channel with Pro Gain Amplifier for Arduino RPi
