Děkuju za odkaz na pl-stránku, no , zkusím objednat ten stab. H1A i odpálený mosfet, než to dorazí tak ještě proměřím zbylé elyty okolo.
Pokud se po výměně zase odpaří, tak to půjde do SD, otevřel jsem to jen z dlouhé chvíle - ta tv mě stála asi před 7-mi lety 100,-Kč, tak není čeho litovat
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 22:11 Předmět:
Tak ne, nejdřív zanapájej stab z lab. zdroje s proudovým omezením, najížděj s napětím, sleduj proud a kontroluj, zda stab začne na výstupu stabilizovat. Teprve, pokud to bude vypadat, že část za shořelým fetem nebere nereálně moc proudu to můžeš zkusit zapnout. Pokud nic nemáš, dej mezi fet a zátěž aspoň autožárovku, zkusil bych nejdřív 21W, pak případně reflektorovou 55W, to by měl fet ještě ustát bez shoření a eletkronice za tím, pokud nevykazuje závadu, by to mělo k běhu proudově stačit. Po prosté výměně fetu bez odstranění příčiny to natvrdo hned NEZAPÍNEJ, jistota znovushoření je téměř 100%!
Děkuju moc za radu, než přijde fet z PRC tak to bude pod stolem, každopádně zdroj mám 2-27V /2A , pak si dovolím ozvat se pro radu.
Ještě jednou dík a pak hezké svátky !
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 22:54 Předmět:
Nemusíš kupovat z PRC, můžeš použít třeba https://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor-irf7416-so8 nebo něco odpájet z vadného motherbordu/notebooku atd. Datasheet originálu je k dispozici a tranzistor není nic speciálního ani na něj nejsou kladeny žádné zvláštní nároky. V extrému by tam šlo nabastlit i něco v TO220 pouzdru, ta TV je taková super značka, že bych si s tím nedělal problém
Jéé, tak to jsi mě potěšil , no musí to počkat, GM na blízku nemám a objednávat 1ks + pošta se mi nechce , máš pravdu, že značka Sencor za to fakt nestojí
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33910 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 19 2016, 14:52 Předmět:
Heno: mam tu teraz dalsi monitor s tymi CapXonmi. Uz su asi takmer vsetky opravene, ale predsa sa obcas este nejaky najde. Tento ma nabehanych len 6180 hodin. CapXony GL nafuknute. Sietovy je CapXon KM, ten je zatial OK (ale za par rokov sa nafukne a uhnije mu noha).
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 22:21 Předmět:
Zdravím vás..Tak sem zase chvíli vlítnul na tuto tv..Stále nejde podsvit..Na obrázku sem měřil napětí k VN trafům a když tv nabíhá,ne na kondenzátoru 11,89cca voltů,jakmile se nachvíli rožne podsvit,spadne to na cca 4,8voltů..po chvíli zhasne podsvit a zpátky to skočí na těch 11,89v..Měřeno na vyznačení na obrázku..toto je zase fakt oříšek..Kondenzátormi to nebylo..
Stále ti uniká pointa:
Na aký prúd bola vetva zdroja kde sa CapxonGL nafúkli postavená t.j. aký je odber spotrebičov v tejto vetve keď monitor beží a koľko majú tie kondíky čo sú za usm diodou ale ešte pred tlmivkou dokopy max. puzný prúd a aké veľké teplo približne je v blízkosti tých kondíkov, keď monitor beží.
Teda ak tie GL boli v zdroji toho monitora.
Aký je dátum výroby tých kondíkov - Capxony to majú uvedené rovno na
bužírke ak sú originál.
A v ktorom roku sa monitor začal používať.
Tieto veci mi dodaj a ja ti poviem, koľko by som zhruba vypočítal, že to má vydržať...
Zdravím všechny na konci roku. Jelikož jsem línej na krok, objednal jsem ty fety přeci jen z PRC, dnes dorazily, tak jsem vytáhl na stúl desku ze Sencora. Odtranit ten vypálený fet byl docela vopruz, vývody 1-4 jsem lehce vyfoukal, pravá strana 5-8 je ale doslova přivařená k plošce mědi, tak jsem musel surově vzít mikrobrusku a odpálenou součástku rozbrousit na padrť . Pak jsem připájel nový fet (přišlo jich 21ks za 3,68 USD ),
ještě jsem musel obnovit "cestičky", které zmizely okolo optočlenu U102(po prvotním zásahu mého bratra 100W trafopájkou - no je to jeho televize, k tomu jsem se zpočátku nepřiznal, ale prý to pískalo, tak to vyměnil) .
Sesadil jsem telku ... a ono nic. Svítí stdby dioda, po zapnutí se rožne na ca.1 sec. zelená, ale zase spadne na červenou. Zkusím znovu přes DO zapnout, na 1sec zelená, pak zase spadne do stdby. Tak nevím co včíl. Budu vděčný za každou radu, ale moc mi to žíly netrhá, je spíš jen na zabití zimních večerů. Tak díky všem za případné nápady-jdu nynat,ještě musím na Silvouše do práce
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 23:30 Předmět:
Zaky napsal(a):
Nějak mi nedochází, proč se s tím píšu, beru na vědomí a polepším se.
