Sháním potenciometr do MIG svářečky
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 14:23    Předmět: Sháním potenciometr do MIG svářečky Citovat
Dobrý den.
Mám problém sehnat do MIG svářečky potenciometr 10kΩ 3W stejného typu,či jeho náhradu.
Nevíte kde by se takový potenciometr dal sehnat?
Mělo by jít o drátový lineární potenciometr,který má dost tenký odporový drát,s dobrou izolací odporové dráhy a hřídelky 6mm.
Díky za rady.
 Soubor:  DSC05947.JPG
 Velikost:  56.44 kB
 Staženo:  156 krát
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 14:32    Předmět: Citovat
tme
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 14:34    Předmět: Citovat
Je otázkou, jestli musí mít nutně 3W. Pokud by stačily 2W, tak bych použil TP196
Naposledy upravil Eleman dne ne prosinec 11 2016, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Je tam prostor ? Potom jako na svaru http://www.denkl.cz/eshop/dinosaurus-1/potenciometry-wk66950-3w-dratove-
lantros7
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 19:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Mám pocit,že tam chybějí informace o produktu,a potenciometr je otevřený bez izolace.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 22:15    Předmět: Citovat
A jde o izolaci nebo o funkčnost? Tak potom za tři kilča ten z TME Laughing Laughing .
lantros7
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2016, 22:18    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Jde o obojí.K čemu by byl,pokud by se na odporovou dráhu nachytal kovový prach?Pak by neměl funkci.
lantros7
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Zapnul sem svařečku CO,a když sem chtěl svařovat,drát nevyjel průvlakem a i při druhém pokusu vyhodilo jistič.
Zkoušel sem pohon posuvu,a je v pořádku.
Vyfotil sem tedy základovou desku posuvu.Diody na obou usměrňovačích jsou v pohodě.Pak je zde časovač 555 a Darlingtonův tranzistor TIP141.
Svářečka je Elektra Beckum 160/35 T.
Na co mrknout přátelé?
Díky.
 Soubor:  DSC06086.JPG
 Velikost:  56.74 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  DSC06087.JPG
 Velikost:  62.16 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 21:03    Předmět: Citovat
No ale diody a vsetko ostatne su az za trafom, nie? To trafo nahodou nie je spalene?
lantros7
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 21:17    Předmět: Citovat
Trafo je v pořádku.
Na primáru i sekundáru naměřeny hodnoty.
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 15:21    Předmět: Citovat
Máš slabý jistič .
lantros7
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Proto to valím přes prodlužovací kabel.
Do teď bylo vše v pohodě.
Jistič neodbavil ihned,ale po dvou delších sepnutí.
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Komu není rady , ................
lantros7
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Rád si nechám poradit,ale v tomto nemám jiné možnosti,když hlavní jistič je 20A.
lantros7
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Je to v háji,větev která živí ps 24V je KO.
