Zaslal: ne prosinec 11 2016, 14:23 Předmět: Sháním potenciometr do MIG svářečky
Dobrý den.
Mám problém sehnat do MIG svářečky potenciometr 10kΩ 3W stejného typu,či jeho náhradu.
Nevíte kde by se takový potenciometr dal sehnat?
Mělo by jít o drátový lineární potenciometr,který má dost tenký odporový drát,s dobrou izolací odporové dráhy a hřídelky 6mm.
Díky za rady.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne prosinec 11 2016, 14:34 Předmět:
Je otázkou, jestli musí mít nutně 3W. Pokud by stačily 2W, tak bych použil TP196 _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne ne prosinec 11 2016, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
Zapnul sem svařečku CO,a když sem chtěl svařovat,drát nevyjel průvlakem a i při druhém pokusu vyhodilo jistič.
Zkoušel sem pohon posuvu,a je v pořádku.
Vyfotil sem tedy základovou desku posuvu.Diody na obou usměrňovačích jsou v pohodě.Pak je zde časovač 555 a Darlingtonův tranzistor TIP141.
Svářečka je Elektra Beckum 160/35 T.
Na co mrknout přátelé?
Díky.
