identifikace SMD diody
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 19:05    Předmět: identifikace SMD diody Citovat
CH8i B14A...neví prosím někdo co je to za diodu? nemůžu nic najit...někde na google je psáno ,že je to zenerka,ale zas nevím jaká
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 19:09    Předmět: Citovat
Bez fotky je to ještě těžší než s ní...
Neuvádíš pouzdro, dost se dá poznat i ze zapojení, atd.
ARDO
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 19:24    Předmět: Citovat
omlouvám se .Pouzdro by mělo být SOD106.
je zapojená takto:
anodou na Drain mos-fetu P8008BD A katodou k plusové elektrodě elektrolytického kondenzátoru (dá se říct,že výstupní větev z měniče (samotný kondenzátor je na 100V).Dioda je z měniče pro LED podsvícení z LED monitoru.
samotné napětí pro podsvícení panelu by mělo být takovéto viz.fotka
 Soubor:  LED.jpg
 Velikost:  26.38 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Mohl by to být transil 14V, 0,6kW, 1SMB14AT3.
Ale ten popis zapojení nebude asi dobře, dioda zapojená do série s kondenzátorem, to se mě moc nezdá.
ARDO
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 20:11    Předmět: Citovat
posílám fotky DPS.nedaří se mi to lépe vyfotit.
jedná se o diodu D1 (vpravo nahoře).katodou je zapojená k plusu kondenzátoru C41 a C42 (strana spojů)
 Soubor:  P1050627.JPG
 Velikost:  138.44 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  P1050632.JPG
 Velikost:  163.36 kB
 Staženo:  156 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Podle zapojení to asi bude normální nebo schottky dioda.
Možná MBRA140T3?
ARDO
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2016, 20:48    Předmět: Citovat
moc děkuji Smile Mosfet dle ,,zajícometru" žije.měřím i okolí,protože se bojím,že tohle nebude vše.jeví se to tak,že podsvícení asi na sekundu problikne.Uvidíme.na tech kondenzátorech C41 a C42 je 15V (což znamená,že nefunguje měnič.
