Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 05 2016, 19:09 Předmět:
Bez fotky je to ještě těžší než s ní...
Neuvádíš pouzdro, dost se dá poznat i ze zapojení, atd. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
anodou na Drain mos-fetu P8008BD A katodou k plusové elektrodě elektrolytického kondenzátoru (dá se říct,že výstupní větev z měniče (samotný kondenzátor je na 100V).Dioda je z měniče pro LED podsvícení z LED monitoru.
samotné napětí pro podsvícení panelu by mělo být takovéto viz.fotka
Zaslal: po prosinec 05 2016, 19:50 Předmět:
Mohl by to být transil 14V, 0,6kW, 1SMB14AT3.
Ale ten popis zapojení nebude asi dobře, dioda zapojená do série s kondenzátorem, to se mě moc nezdá. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po prosinec 05 2016, 20:35 Předmět:
Podle zapojení to asi bude normální nebo schottky dioda.
Možná MBRA140T3? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
moc děkuji Mosfet dle ,,zajícometru" žije.měřím i okolí,protože se bojím,že tohle nebude vše.jeví se to tak,že podsvícení asi na sekundu problikne.Uvidíme.na tech kondenzátorech C41 a C42 je 15V (což znamená,že nefunguje měnič.
