Podařilo se mi sehnat tento zachovalý gramofon. Hraje, ale na konci se nevypne. Páčka se vrátí do původní polohy, přenoska se zvedne, ale talíř se točí dál. Do čeho mám sáhnout?
A pokud by někdo měl zachovalé plexi, tak bych měl zájem. To moje je naprasklé. Předpokládám, že by tam pasoval i kryt z jiné Tesly. Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31931 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 13:08 Předmět:
Dej mi do SZ mailovku, pošlu ti servisák k NZC420, tam máš obrázky. Pohyb při vypínání se musí přenést na kontakty spínače motoru - jestli se to neděje, budeš to hned vidět. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 13:46 Předmět:
NZC 420, NZC 421, NC 420 používá šásko Tesla HC42 a samočinný vypínač koncák nemá zabudovanej, je tam nahoře na panelu vpravo páčka pro zrušení funkce zvedáčku (pro singl desky 45 ot/min) a to je vše
v dobovém AR vyšel stavební plánek na magnetickém principu aaale, zbytečná námaha,to je můj názor _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá prosinec 02 2016, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 14:02 Předmět:
nezoufej, ani audio mercedes Technics SL-1200 nemá koncový vypínač ani zvedáček a to je jinej kalibr...nebo z našeho dvorku top model Tesla NC-440 totéž _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 15:10 Předmět:
Aha, já myslel, že je někde chyba. Vzpomínám si, že před cca čtyřiceti lety koupil otec gramorádio Belcanto se safírem a tam když dohrála deska, tak to vyplo -)
No nic, nevadí. pokládám ještě jinou otázku - nové téma - MC 600 Q
Díky.
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 20:41 Předmět:
Kdo bastlí ten nezlobí...AR2/1981 str. 19 stavební návod na koncové vypínání gramofonu. V nouzi oskenuji a zašlu sem. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá prosinec 02 2016, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 20:45 Předmět:
SL1200 ani 1210 koncové vypínání neměly, ale něco z té řady ano, asi 1300, 1350. Ale i talíře na části starých 1200/1210 mají ozubené kolečko, které bylo součástí vybavovacího mechanismu u těch automatickch modelů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
