Tesla NZC 420 nevypíná
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 12:59    Předmět: Tesla NZC 420 nevypíná Citovat
Podařilo se mi sehnat tento zachovalý gramofon. Hraje, ale na konci se nevypne. Páčka se vrátí do původní polohy, přenoska se zvedne, ale talíř se točí dál. Do čeho mám sáhnout?
A pokud by někdo měl zachovalé plexi, tak bych měl zájem. To moje je naprasklé. Předpokládám, že by tam pasoval i kryt z jiné Tesly. Díky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 13:08    Předmět: Citovat
Dej mi do SZ mailovku, pošlu ti servisák k NZC420, tam máš obrázky. Pohyb při vypínání se musí přenést na kontakty spínače motoru - jestli se to neděje, budeš to hned vidět.
macintosh1984
Založen: Mar 03, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 13:30    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, ale mám dojem, že NZC420 nemá koncové vypínání motoru. Po přehrátí zvedá jen přenosku. Vypínání motoru měla NC430.
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 13:40    Předmět: Citovat
macintosh1984 napsal(a):
Podle virtuálního muzea oldradio.cz koncové vypínání má.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 13:46    Předmět: Citovat
NZC 420, NZC 421, NC 420 používá šásko Tesla HC42 a samočinný vypínač koncák nemá zabudovanej, je tam nahoře na panelu vpravo páčka pro zrušení funkce zvedáčku (pro singl desky 45 ot/min) a to je vše
v dobovém AR vyšel stavební plánek na magnetickém principu aaale, zbytečná námaha,to je můj názor
Naposledy upravil konosuke dne pá prosinec 02 2016, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Beaumonty, máš to v mailu ...
konosuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 14:02    Předmět: Citovat
nezoufej, ani audio mercedes Technics SL-1200 nemá koncový vypínač ani zvedáček a to je jinej kalibr...nebo z našeho dvorku top model Tesla NC-440 totéž
beaumonty
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 15:10    Předmět: Citovat
Aha, já myslel, že je někde chyba. Vzpomínám si, že před cca čtyřiceti lety koupil otec gramorádio Belcanto se safírem a tam když dohrála deska, tak to vyplo -)
No nic, nevadí. pokládám ještě jinou otázku - nové téma - MC 600 Q
Díky.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 16:01    Předmět: Citovat
To jako fakt? Tak spíš Range Rover, než mercedes, když už Laughing
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Mercedes-Benz G-classe ...
Radovan_79
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 16:19    Předmět: Citovat
Jo, to jo. Kvalitní, robustní, zkrátka vhodný pro profesionální využití.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Kdo bastlí ten nezlobí...AR2/1981 str. 19 stavební návod na koncové vypínání gramofonu. V nouzi oskenuji a zašlu sem.
Naposledy upravil konosuke dne pá prosinec 02 2016, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 20:45    Předmět: Citovat
SL1200 ani 1210 koncové vypínání neměly, ale něco z té řady ano, asi 1300, 1350. Ale i talíře na části starých 1200/1210 mají ozubené kolečko, které bylo součástí vybavovacího mechanismu u těch automatickch modelů.
