Nabíječka Li-Ion
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 7:43    Předmět: Citovat
U lionek je to přece jedno - když mají dost, už si více neberou, samozřejmě při napětí do 4,2V. Chovají se skoro tak, jako kdybychom nabíjeli kondenzátor s velkou kapacitu. Proud bude postupně klesat k nule. Jiná věc je udržování lionky trvale v nabitém stavu. Říká se, že tyto baterie stárnou pomaleji (např. při skladování) když jsou méně nabité. Takže záleží na každém a na druhu provozu, jak bude využívána. Nejšetrnější je nabíjet je tak, aby se nezahřívaly, pokud nepožadujeme plnou kapacitu, nabíjet k 4,1V, pak nemusíme řešit žádné charakteristiky, vypínání, a baterie se má jako v bavlnce.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno proto se zeptám tady. Nevíte někdo jestli existuje něco jako modul TP 4056 ale pro 2S nebo 3S Lion baterie? Různých ochranných obvodů je třeba na e-bay plno ale něco na co kupříkladu připojím 10V a nabije mi to dvě sériově zapojené baterie a bude indikovat ukončení nabíjení jsem nenašel.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Tipuju, že jsi do té Ebay jen nezadal ten správný vyhledávací výraz.
Dělá se nabíječ B3AC, obsahuje "jenom" trojici TP4056 a DC/DC se třemi sekundáry.
Taky by se dala na výstup prvního TP4056 připojit nula druhého TP4056, ale stejně bys musel mít 5 Voltů pro ten první a dávat si bacha co pouštíš na vstup toho druhého, abys ho neodprásk.
Nebo by se ti mohla hodit elektronika z Li-Ion "9V".
(Nemusí mít platnou revizi.)
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 18:54    Předmět: Citovat
Na Ebay jsou univerzální nabíječky lion aku třeba do mobilů.
Např (http://www.ebay.com/itm/Mobile-Universal-Battery-Charger-LCD-Indicator-Screen-For-Cell-Phone-USB-Port-MC-/162007623314?hash=item25b8682692:g:yj4AAOSwnNBXaenu)
Jenže některé Li-Ion baterie mají napětí 3,6 V, některé 3,7 V. Dokonce ta samá LI-90B jde koupit v obou "provedeních".
Některé univerzální nabíječky mají napsané napětí ( http://www.ebay.com/itm/1pc-Universal-External-Battery-Charger-for-Smartphone-Mobile-Phone-New-BH-/311434671005?hash=item4882f3f39d:g:GMIAAOSw0JpV4WLx)
tato třeba 4,35 V.
Je potřeba to řešit?
Díky
