Zaslal: ne červenec 03 2016, 7:43 Předmět:
U lionek je to přece jedno - když mají dost, už si více neberou, samozřejmě při napětí do 4,2V. Chovají se skoro tak, jako kdybychom nabíjeli kondenzátor s velkou kapacitu. Proud bude postupně klesat k nule. Jiná věc je udržování lionky trvale v nabitém stavu. Říká se, že tyto baterie stárnou pomaleji (např. při skladování) když jsou méně nabité. Takže záleží na každém a na druhu provozu, jak bude využívána. Nejšetrnější je nabíjet je tak, aby se nezahřívaly, pokud nepožadujeme plnou kapacitu, nabíjet k 4,1V, pak nemusíme řešit žádné charakteristiky, vypínání, a baterie se má jako v bavlnce.
Nechci zakládat nové vlákno proto se zeptám tady. Nevíte někdo jestli existuje něco jako modul TP 4056 ale pro 2S nebo 3S Lion baterie? Různých ochranných obvodů je třeba na e-bay plno ale něco na co kupříkladu připojím 10V a nabije mi to dvě sériově zapojené baterie a bude indikovat ukončení nabíjení jsem nenašel.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 11 2016, 16:47 Předmět:
Tipuju, že jsi do té Ebay jen nezadal ten správný vyhledávací výraz.
Dělá se nabíječ B3AC, obsahuje "jenom" trojici TP4056 a DC/DC se třemi sekundáry.
Taky by se dala na výstup prvního TP4056 připojit nula druhého TP4056, ale stejně bys musel mít 5 Voltů pro ten první a dávat si bacha co pouštíš na vstup toho druhého, abys ho neodprásk.
Nebo by se ti mohla hodit elektronika z Li-Ion "9V". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
