TV Hyundai HLH32783 DVBT
SNOZY
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 8:25    Předmět: TV Hyundai HLH32783 DVBT Citovat
Ahoj mám problém z opravou tohoto televizoru. Při zapnutí dělá tuto chybu : střídají se na něm barvy. Po rozsvícení panelu svítí modře, pak červeně, zeleně aj Takto se na něm střídají barvy a nic jiného to nedělá. Kde může být chyba? Na kterou desku se mám zaměřit a popř. co by tam mohlo být za chybu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 8:32    Předmět: Citovat
Pre inšpiráciu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58718&highlight=
Pozdravuje Vás Martin
SNOZY
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 9:50    Předmět: Citovat
SNOZY
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 10:48    Předmět: Citovat
nenašel jsem tam nic čeho bych se mohl chytit. Píše se tam něco o nějakém kabelu, ale nevím který tím myslí...ten co vede k T-CONU? Pak tam někdo píše o EEPROM, ale na desce je pět eepromek u každého procesoru jeden a jeden je v patici. Kde bych ještě mohl hledat?
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 7:03    Předmět: Citovat
Zdravim. Mam take stejnou zavadu ale u podobneho modelu: Hyundai HLH 32783 DVBT. Po zapnuti se opakovane cely panel podbarvi do R G B. Neraguje na klavesnici ani na DO. Nema nekdo k tomuto modelu firmware?
KUBO
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 7:53    Předmět: Citovat
Aké má označenie Av-main doska?
zvaty
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 9:58    Předmět: Citovat
Je to main board: 17MB12-3
KUBO
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 10:20    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=VfQzfnPFvew
Možno stačí dať čistú pamäť a v servisom menu nastaviť typ panelu, HDMI a pod.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 23:52    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozjel pouze resetem a to pres klavesnici a DO. Dale byly podezrele dva elyty 100mikro/50V ve zdroji ty jsem pro jistotu vymenil.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 6:33    Předmět: Citovat
Ako si urobil ten reset?
zvaty
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 8:09    Předmět: Citovat
Kombinace MENU na telce a POWER na DO.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 8:13    Předmět: Citovat
Tzn. Bez vyjmuti pameti.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 11:25    Předmět: Citovat
No chapem to tak, že si poslepiačky vošiel do menu alebo servisného menu, i tak še dá Smile
zvaty
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Ano. Takovy navrat k CRT
