Ahoj mám problém z opravou tohoto televizoru. Při zapnutí dělá tuto chybu : střídají se na něm barvy. Po rozsvícení panelu svítí modře, pak červeně, zeleně aj Takto se na něm střídají barvy a nic jiného to nedělá. Kde může být chyba? Na kterou desku se mám zaměřit a popř. co by tam mohlo být za chybu.
nenašel jsem tam nic čeho bych se mohl chytit. Píše se tam něco o nějakém kabelu, ale nevím který tím myslí...ten co vede k T-CONU? Pak tam někdo píše o EEPROM, ale na desce je pět eepromek u každého procesoru jeden a jeden je v patici. Kde bych ještě mohl hledat?
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 7:03 Předmět:
Zdravim. Mam take stejnou zavadu ale u podobneho modelu: Hyundai HLH 32783 DVBT. Po zapnuti se opakovane cely panel podbarvi do R G B. Neraguje na klavesnici ani na DO. Nema nekdo k tomuto modelu firmware?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3788 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt prosinec 01 2016, 7:53 Předmět:
Aké má označenie Av-main doska? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Možno stačí dať čistú pamäť a v servisom menu nastaviť typ panelu, HDMI a pod. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá prosinec 02 2016, 6:33 Předmět:
Ako si urobil ten reset? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
