Changhong LT22GX686EB, nekorektně fungující tlačítka
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 20:46    Předmět: Changhong LT22GX686EB, nekorektně fungující tlačítka Citovat
Na týhle televizi mi sice všechno jede, ale kulantně řečeno "nekorektně" fungují tlačítka ovládání přímo na TV. Když nějaké zmáčknu, tak buď procesor nevydá žádný povel, nebo hned několik jako bych tlačítko stisknul několikrát, nebo vydá povel jiného tlačítka. Zkrátka bez DO prakticky neovladatelná.
Co tyhle problémy vlastně způsobuje?
Mj. s mícháním povelů tlačítek má totiž problém i moje autorádio, taktéž i jiné autorádio ve služebním autě a co si tak vzpomínám, setkal jsem se s tímhle nešvarem určitě už u celé řady dalších zařízení.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Takhle se chovají přístroje z SD ( hlavně dálkové ovladače) často je to zablemtaný od špinavejch ruk, musí se to vykoupat s trochou šampónu.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Stačí mít svod na jednom z tlačítek, hlavně při seriovém děliči pomocí odporů. Zkrátka vyčitit a opravit lokální klávesnici, nebo odpojit a používat jen DO.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Takhle vypadají ta tlačítka uvnitř. Je to špatně technologicky ošetřené a Ag sublimuje po tom základním plastu!
 Soubor:  DSCN4558.JPG
 Velikost:  146.95 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Bud tam niekto nieco nalial alebo tam moze byt nejaky sajrajt z vyroby. Niektore mikrospinace sa daju rozobrat a vycistit (sprej na kontakty, nechat chvilu posobit a potom oskrabat a utriet). Ale najlepsie je ich rovno vymenit, ak je to bezny typ.
