Na týhle televizi mi sice všechno jede, ale kulantně řečeno "nekorektně" fungují tlačítka ovládání přímo na TV. Když nějaké zmáčknu, tak buď procesor nevydá žádný povel, nebo hned několik jako bych tlačítko stisknul několikrát, nebo vydá povel jiného tlačítka. Zkrátka bez DO prakticky neovladatelná.
Co tyhle problémy vlastně způsobuje?
Mj. s mícháním povelů tlačítek má totiž problém i moje autorádio, taktéž i jiné autorádio ve služebním autě a co si tak vzpomínám, setkal jsem se s tímhle nešvarem určitě už u celé řady dalších zařízení.
Stačí mít svod na jednom z tlačítek, hlavně při seriovém děliči pomocí odporů. Zkrátka vyčitit a opravit lokální klávesnici, nebo odpojit a používat jen DO.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33949 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 30 2016, 22:06 Předmět:
Bud tam niekto nieco nalial alebo tam moze byt nejaky sajrajt z vyroby. Niektore mikrospinace sa daju rozobrat a vycistit (sprej na kontakty, nechat chvilu posobit a potom oskrabat a utriet). Ale najlepsie je ich rovno vymenit, ak je to bezny typ.
