Monitor LG Flatron 1952 S
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 14:45    Předmět: Monitor LG Flatron 1952 S Citovat
Ahoj všem chytřejším,mám ze sběrného dvora výše uvedený monitor,vzal jsem si ho původně na náhradní díly,jelikož vlastním podobný - L1915S,ale proč ho nezkusit zprovoznit.Po zapnutí se bíle rozsvítí a nic. Jen při startu Win na vteřinku potemní.Nezobrazí se ani menu monitoru,jen bíle svítí.Z toho usuzuji,že zdroj a podsvícení je v pořádku.Po otevření jsem našel jen jeden lehce nafouklí kondík,ale to s tím nesouvisí.Vyměním je samozřejmě preventivně všechny.Ale co dál nevím.A pak by mě také zajímalo,jak funguje (elektricky) ta ochrana na to lanko,které se tam může přidat.
Přidávám foto,ale nevím,jestli k něčemu bude.
Díky za všechny rady.
 Soubor:  DSCN0808.jpg
 Velikost:  148.53 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  DSCN0805.jpg
 Velikost:  134.78 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  DSCN0806.jpg
 Velikost:  146.15 kB
 Staženo:  112 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 15:15    Předmět: Citovat
Treba sa pozriet na TCON napajanie.Kurvitko polyswitch,alebo keramika.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Bílý LCD = neinicializovaný LCD, tzn. skutečně v první řadě prohlédnout TCON, může to být i tím C, může být taky zbořený firmware.
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 17:36    Předmět: Citovat
jj, elektronika na displeji (T-CON), konkrétne menič (kondenzátor za meničom v skrate, videl som aj skratovanú cievku), následne poistka zafungovala....
Krakis
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 17:38    Předmět: Citovat
A co je to ten TCON a kde ho hledat na té desce ?
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 17:45    Předmět: Citovat
T-CON je doska na LCD paneli. Byva spalena poistka kvoli skratovanemu keramickemu kondenzatoru. Niekedy to schyta aj FET (na riadiacej doske), co spina napajanie panelu.
Krakis
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Možná budu za blbce,ale jestli jsem to dobře pochopil,
T.CON je ta úzká dlouhá deska přilepená přímo k displeji,
co k ní vede do jednoho plochého konektoru asi 15.párů
červeno-bílých drátů ? Stáhnul jsem si manuál,ale T-CON jsem nenašel.
Nechtěl bych to zbytečně odlepovat.
Dík
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Ano
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 11:56    Předmět: Citovat
V servisnych manualoch to nebyva, lebo sa to berie ako sucast LCD panela.
Krakis
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 14:17    Předmět: Citovat
Tak na této desce nic pájet nelze (viz foto 1).Ani mikropájkou bych do toho nešel.A kde teda hledat tu keramiku nebo ten FET,na této ? (foto 2)
Foto 1.
 Soubor:  DSCN0883.jpg
 Velikost:  151.53 kB
 Staženo:  86 krát
Foto 2.
 Soubor:  DSCN0881.jpg
 Velikost:  140.81 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 16:40    Předmět: Citovat
V červenom krúžku poistka, vo fialovom keramiky, v modrom cievka. Ak si netrúfaš, vymeň rovno celý panel. Smile
A mimochodom na tej doske zdroja máš nafúknutý jeden elyt.
 Soubor:  tcon.JPG
 Velikost:  12.36 kB
 Staženo:  116 krát
Krakis
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 18:16    Předmět: Citovat
Díky , toho jsem se obával.Asi budu muset hodně nabrousit mikropájku a měřící hroty.( a také ruce do svěráku a uzemnit se ... Razz
O tom elytu vím,psal jsem na začátku,vyměním všechny.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Daruji Ti za odvoz LG Flatron 795FT, přibližně funkční, možná něco z toho poskládáš, dopasuješ.
Krakis
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Díky,to mám trochu z ruky.Jestli si pamatuješ z dějepisu,kde byla bitva na Bílé Hoře..... Wink
Obejdu si sběrné dvory,ale i tak díky.
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2016, 20:59    Předmět: Citovat
pamatuji...na Bílé Hoře to bylo
jo nemáš zač
