Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so listopad 26 2016, 14:45 Předmět: Monitor LG Flatron 1952 S
Ahoj všem chytřejším,mám ze sběrného dvora výše uvedený monitor,vzal jsem si ho původně na náhradní díly,jelikož vlastním podobný - L1915S,ale proč ho nezkusit zprovoznit.Po zapnutí se bíle rozsvítí a nic. Jen při startu Win na vteřinku potemní.Nezobrazí se ani menu monitoru,jen bíle svítí.Z toho usuzuji,že zdroj a podsvícení je v pořádku.Po otevření jsem našel jen jeden lehce nafouklí kondík,ale to s tím nesouvisí.Vyměním je samozřejmě preventivně všechny.Ale co dál nevím.A pak by mě také zajímalo,jak funguje (elektricky) ta ochrana na to lanko,které se tam může přidat.
Přidávám foto,ale nevím,jestli k něčemu bude.
Díky za všechny rady.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so listopad 26 2016, 17:36 Předmět:
jj, elektronika na displeji (T-CON), konkrétne menič (kondenzátor za meničom v skrate, videl som aj skratovanú cievku), následne poistka zafungovala....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 26 2016, 17:45 Předmět:
T-CON je doska na LCD paneli. Byva spalena poistka kvoli skratovanemu keramickemu kondenzatoru. Niekedy to schyta aj FET (na riadiacej doske), co spina napajanie panelu.
Zaslal: ne listopad 27 2016, 10:21 Předmět:
Možná budu za blbce,ale jestli jsem to dobře pochopil,
T.CON je ta úzká dlouhá deska přilepená přímo k displeji,
co k ní vede do jednoho plochého konektoru asi 15.párů
červeno-bílých drátů ? Stáhnul jsem si manuál,ale T-CON jsem nenašel.
Nechtěl bych to zbytečně odlepovat.
Dík
Zaslal: so prosinec 03 2016, 18:16 Předmět:
Díky , toho jsem se obával.Asi budu muset hodně nabrousit mikropájku a měřící hroty.( a také ruce do svěráku a uzemnit se ...
O tom elytu vím,psal jsem na začátku,vyměním všechny.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 03 2016, 18:34 Předmět:
Daruji Ti za odvoz LG Flatron 795FT, přibližně funkční, možná něco z toho poskládáš, dopasuješ. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
