Zesilovač s germaniovými tranzistory (odděleno)
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:07    Předmět: Citovat
za pár set let již nebudou funkční germania, elektronky také za tisíciletí nasají vzduch, ale to již tady asi budou pouze celozdegenerovaní humanoidi vyvinutí z lidí přeživších atomový výbuch či jinou technickou vymoženost a budou se k technickým věcem tak akorát modlit. Chceš dobře vidět, modli se k televizoru, chceš dobře slyšet modli se k rádiu, chceš dobře komunikovat s lidmi tak navštiv modlitebnu našeho boha komunikace facebooku.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 13:13    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
A možná bude ještě hůř Laughing No, toho se už nedožiju, tak jsem v klidu Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 18:16    Předmět: Citovat
A co když všechno dopadne dobře, lidstvo bude pokračovat v mírném pokroku další tisíce let, a dochovají se i záznamy o tom jak vypadaly počátky elektroniky (a případně i několik přístrojů) ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Tím hůř - zachovají se i záznamy o všech našich pitomostech ...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 21:46    Předmět: Citovat
K Lukas-Pecovi
Zkusils k odcházejícím koncům snížit odpory báze-emitor na polovinu nebo více?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 22:48    Předmět: Citovat
Zatím jsem to neřešil, prostě to při vedrech nechávám odpočívat Smile
U tohoto přístroje mě trápí jiná věc, jednou za čas začne některý kanál šumět, praskat apod. nezávisle na nastavení hlasitosti. Reaguje to na impulzy ze sítě nebo i na dotyk na knoflík potenciometru. Je to náhodné, měsíc to funguje normálně a pak to najednou dělá celý večer. Většinou pomůže to vypnout a zapnout. Taky po zapnutí nechce fungovat levý kanál gramovstupu, je nutné povytáhnout konektor gramofonu a zakvedlat s ním, aby se praskáním něco "prorazilo" a pak už to funguje. Prošel jsem to důkladně, tranzistory i elyty jsem zkoušel měnit, nic jsem nenašel. Buď to dělají odpory nebo je tam nějaký problém s pájením, ale zkoušel jsem to propájet a nemělo to žádný účinek.
Jinak až na jeden kanál nf konce, který kdysi někdo odpálil a opravoval, je ten přístroj v původním stavu a krásně funguje, mám jej přes rok v běžném provozu. Nešumí, neodlaďuje se, chytá dobře. Poklona do Pardubic.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Zkus u DIN zásuvky přihnout kontakty v dutinkách k sobě pomocí třeba tenké jehly. Pak vezmi nějakou volnou DIN vidlici, kolíky potři kontoxem a několikrát ji zasuň a vysuň. Vždy se mi to zatím osvědčilo. Případně propájej spoj v pájecím očku u zásuvky.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Kontaktem v konektoru to určitě není.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Tipuju, že se rozkmitává některej stupeň. Vem na to aspoň nějaký kukadlo C-94 nebo podobnou ruskou příšeru, pokud už ne rovnou pořádnej vošklivoškopek ...
rudolf02
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 18:12    Předmět: Citovat
No, já nevím.
Šum, praskot a vypadávání může být potenciometrem. Před prodejem mohl být prostříknut nějakým kontaktolem, který vysychá. Co přechodový odpor síťového vypínače. Prostříknout přepínací kontakty?
Je to ale starý přístroj. Může to být studeňák na kostru mechanicky pevný.
Může to být zelený miniaturní odpor, uvolňují se jim přívodní drátky. Může to být zrezivělá nožička tranzistoru, bývaly železné, na povrchu zlacené. Stačí do nich cvrnknout.
Zakmitávat může, obvykle odchází elektrolyt. kundík. Zde pomůže kontrola Zajícem (na ESR).
Prostě nad tím meditovat a snažit se poruchu vyvolat.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 19:09    Předmět: Citovat
K odhalení původce šumu a praskotu může pomoci postupné uzemňování "strategických" bodů vadného kanálu - viz obrázek. Pokud např. při zkratu bodu A na zem praskot nepřestane, omezí se hledání na kontrolu výstupních elektrolytů C505 (můj tip), C410, C413, C414, trimrů, studených spojů atd. za bodem A. V opačném případě postupujeme až ke zkratování bodu D.
Podobnou neplechu uměly i keramické kondenzátory, ale tady jich moc není. Wink
 Soubor:  radio-Tesla-T632A-schema1.png
 Velikost:  29.34 kB
 Staženo:  251 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Ty urezavělý nožičky u tranzistorů to dělat můžou, jednou jsem se v SD dotknul kloboučku tranzistoru a upadl.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 20:06    Předmět: Citovat
To jsem zapomněl dodat, že to dělá ten předzesilovač s T402/403. Nožičky to nejsou, trimry a potenciometry taky ne, na mechanické namáhání to vůbec nereaguje. Zkoušel jsem měnit vše kromě odporů, bez účinku. Navíc je to opravdu náhodné a nejde to nijak vyvolat, někdy to prostě zapnu a šumí to, stačí vypnout a zapnout a hraje to normálně. Nejdřív to dělal pravý kanál, teď to dělá spíš levý. Zatím jsem to vyřešil tak, že jsem trimr citlivosti stáhl na minimum, hlasitost je pořád dostatečná a pokud to začne praskat, tak aspoň neskáčou repráky z police.
Je to prostě z Pardubic, jejich výrobky jsou náchylnější k záludným vadám než produkce ostatních Tesel. Nevylučoval bych ani svod v plošňáku nebo nějakou krystalickou korozi pájených spojů.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Dneska jsme rozjížděli s kolegou T632 ve školní dílně. Napohled to byl docela šrot, ale podařilo se nám ji rozehrát. Byl vadný jeden elyt na výstupu z dekodéru, totálně zamrzlý ladicí potenciometr, chrastily přepínače. Po odstranění uvedených závad přijímač hrál, ale různě lupal a nepravidelně vypadával jeden kanál. Způsobovaly to studeňáky u nožiček potenciometrů. Po propájení závada zmizela. Máš tyto spoje v pořádku? Z mechanického hlediska byl zdeformovaný přední panel i nosník tlačítek, jako by do přijímače někdo kopnul. Zvuk přijímače mi přišel docela solidní.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 16:15    Předmět: Citovat
O germaniových transistorech bylo známo že mají max teplotu 75°C.Měl jsem ve svém mládí v provozu zpětnovazební přijímač z tranzistorem ...NU70 na vstupu.Začal stále více šumět a tak jsem tranzistor vypájel a dal do zkumavky.
Čtvrt hodiny jsem tranzistor dusil na bodu varu.Po zapájení šum poklesl.Asi nehermetický obal.
Strana 3 z 3
