Kabel k parkovací kameře
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
_serafin_
Založen: Sep 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 0:36    Předmět: Kabel k parkovací kameře Citovat
Zdravím bastlíři,
k narozeninám jsem dostal parkovací kameru. Chtěl jsem si jí zapojit, ale bohužel je krátký kabel. Hledal jsem po internetu nějakou prodlužku nebo aspoň konektory, ale bohužel se mi nepodařilo najít žádný obchod nebo aspoň název konektoru.
Našel jsem jen obrázek konektorů resp. celého kabelu (přesně takového, jaký bych potřeboval). Obrázek je z nějakého čínského esgopu a minimální objednací množství je 500ks. V eshopu je pojmenovaný jako mini din, ale pod tímto náýzvem jsem našel úplně jiné konektory. Vnější průměr části se zdířkami je asi 4,8mm a zdířky jsou od sebe vzdálené asi 1,5mm.
Poradil by mi někdo, kde tento kabel sehnat nebo aspoň, co je to za konektory?
Předem děkuji.
 Soubor:  20160623110701_55095.jpg
 Velikost:  32.18 kB
 Staženo:  425 krát
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 0:43    Předmět: Citovat
no mini din to asi nebude ten ma jiny zamek..
kuchni to prodluz podle potreby... a pouzij na izolaci buzirku s lepidlem ta na to bude nejlepsi Wink
Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne ne listopad 20 2016, 0:49, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 0:48    Předmět: Citovat
Dej sem kloudnou fotku konektoru na kameře.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 0:53    Předmět: Citovat
http://www.autodoplnky-prodej.cz/11066-kabel-video-4pin-samecsamice-5m.html
Maj tam i delší, 10, 15, 20m.
— Winston Churchill
_serafin_
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 1:05    Předmět: Citovat
Milan_F:
Tady jsou fotky (sem se mi je nepodařilo vložit).
https://ctrlv.cz/shots/2016/11/20/QYAR.png
https://ctrlv.cz/shots/2016/11/20/utdP.png
https://ctrlv.cz/shots/2016/11/20/kerD.png
https://ctrlv.cz/shots/2016/11/20/sH8Q.png
MetalDod:
Tenhle kabel jsem nakonec také našel. Vypadá stejně, ale nejsem si jistý rozměry. Našel jsem ho totiž tady http://www.ebay.com/itm/Easy-Fit-4Pin-5M-Extension-Cable-Wire-For-Rear-View-Reversing-Camera-Car-Bus-Van-/291688580306?hash=item43e9fe84d2:g:nz4AAOSwx-9Wxugd. Dole tam má v obrázku rozměry a jsou o dost větší.
Teď jsem narazil na možné řešení, pokud by se nepdařilo najít onen klabel.
http://www.ebay.com/itm/Night-Vision-Reverse-Backup-170-Car-Rear-View-Camera-For-Car-Truck-Mini-van-TR-/131776011910?hash=item1eae765e86:g:TnMAAOSwiylXCHyy +
http://www.ebay.com/itm/Car-Backup-camera-RCA-3-5mm-to-2-5mm-GPS-AV-in-Converter-Cable-GPS-AV-IN-Adapter-/281286607368?hash=item417dfd0208:g:kj0AAMXQNo5TXmgp - do zrcátka/displeje se připojuje jack.
Dokonce i způsob montáže kamerky by mi vyhovoval víc. Otázka je, zda by to bylo kompatibilní.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 15:27    Předmět: Citovat
Tyhle kabely jsem zatím jen zkracoval, ale měly 4 vodiče (s mikrofonem). Uvnitř byl obyčejný stíněný USB kabel, nastavit to jde jakýmkoliv USB prodlužovákem. Pozor na rušení rádia, jestli ta kamera je analogová.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
