Zaslal: ne listopad 20 2016, 0:36 Předmět: Kabel k parkovací kameře
Zdravím bastlíři,
k narozeninám jsem dostal parkovací kameru. Chtěl jsem si jí zapojit, ale bohužel je krátký kabel. Hledal jsem po internetu nějakou prodlužku nebo aspoň konektory, ale bohužel se mi nepodařilo najít žádný obchod nebo aspoň název konektoru.
Našel jsem jen obrázek konektorů resp. celého kabelu (přesně takového, jaký bych potřeboval). Obrázek je z nějakého čínského esgopu a minimální objednací množství je 500ks. V eshopu je pojmenovaný jako mini din, ale pod tímto náýzvem jsem našel úplně jiné konektory. Vnější průměr části se zdířkami je asi 4,8mm a zdířky jsou od sebe vzdálené asi 1,5mm.
Poradil by mi někdo, kde tento kabel sehnat nebo aspoň, co je to za konektory?
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 348 Bydliště: Český ráj
Zaslal: ne listopad 20 2016, 15:27 Předmět:
Tyhle kabely jsem zatím jen zkracoval, ale měly 4 vodiče (s mikrofonem). Uvnitř byl obyčejný stíněný USB kabel, nastavit to jde jakýmkoliv USB prodlužovákem. Pozor na rušení rádia, jestli ta kamera je analogová.
