Data s příponou *.AI
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 23:21    Předmět: Data s příponou *.AI Citovat
Narazil jsem na netu na data pro CNC router pro frézování nebo pálení laserem z 2-4 mm překližky. Ty data mají v názvu příponu AI. Netušíte prosím, z čeho to vypadlo, případně co to dokáže sežrat?
Díky!
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 23:35    Předmět: Citovat
Není to dílo Adobe Illustratoru?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 0:03    Předmět: Citovat
Nevím, nemám. Sad
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 0:30    Předmět: Citovat
Zdá se, že to bude ono, použij Inkscape, měl by to umět zobrazit, upravit i konvertovat na jinej vektorovej i bitmapovej formát.
— Winston Churchill
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 7:54    Předmět: Citovat
Umí to spousta prohlížečů a kupodivu i obyčejný Acrobat.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 9:06    Předmět: Citovat
Také to umí otevřít a uložit do jiného formátu např. Corel
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 9:54    Předmět: Citovat
Tak jo, díky všem. Jen to zpátky na Thingiverse nalýzt, zapoměl jsem si to stáhnout a nenapsal si název thingu. Embarassed
Našli rádcové, našli. Wink http://www.thingiverse.com/thing:1279971
Naposledy upravil Celeron dne ne listopad 20 2016, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 11:27    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Tak to jde otevřít v Adobe Readeru XI. Stáhnul jsem si Tebou doporučenej Inkscape. Ale nejde to načíst. V importu je výběr Ilustrátor do V8, ten hlásí chyba načtení. Pak tam je import z Ilustrátoru V9 a výše ale v něm to zahlásí Import z PDF Rolling Eyes sice to jakoby proběhne ale na ploše se nic nezobrazí, pouze prázdnej list s možností zvětšení. Zkusil jsem ten AI otevřít v Readeru a uložit jako PDF a pak načíst do Inkscape a stejný jako ze souboru AI. To samý jsem zkusil v Acrobatu Pro 6 a stejný...
Jinej PDF ale chodí, DXF taky. Možná nějaký nekompatibility verzí a nebo je to už v tom Ilustrátoru nějak zmrvený, třeba šířka čáry.
No co, tak si to v PDF vytisknu a znova namaluju v Draftsightu....
