Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 19 2016, 23:21 Předmět: Data s příponou *.AI
Narazil jsem na netu na data pro CNC router pro frézování nebo pálení laserem z 2-4 mm překližky. Ty data mají v názvu příponu AI. Netušíte prosím, z čeho to vypadlo, případně co to dokáže sežrat?
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 19 2016, 23:35 Předmět:
Není to dílo Adobe Illustratoru? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne listopad 20 2016, 0:30 Předmět:
Zdá se, že to bude ono, použij Inkscape, měl by to umět zobrazit, upravit i konvertovat na jinej vektorovej i bitmapovej formát. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne listopad 20 2016, 9:54 Předmět:
Tak jo, díky všem. Jen to zpátky na Thingiverse nalýzt, zapoměl jsem si to stáhnout a nenapsal si název thingu.
Našli rádcové, našli. http://www.thingiverse.com/thing:1279971 _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne ne listopad 20 2016, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 20 2016, 11:27 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Tak to jde otevřít v Adobe Readeru XI. Stáhnul jsem si Tebou doporučenej Inkscape. Ale nejde to načíst. V importu je výběr Ilustrátor do V8, ten hlásí chyba načtení. Pak tam je import z Ilustrátoru V9 a výše ale v něm to zahlásí Import z PDF sice to jakoby proběhne ale na ploše se nic nezobrazí, pouze prázdnej list s možností zvětšení. Zkusil jsem ten AI otevřít v Readeru a uložit jako PDF a pak načíst do Inkscape a stejný jako ze souboru AI. To samý jsem zkusil v Acrobatu Pro 6 a stejný...
Jinej PDF ale chodí, DXF taky. Možná nějaký nekompatibility verzí a nebo je to už v tom Ilustrátoru nějak zmrvený, třeba šířka čáry.
No co, tak si to v PDF vytisknu a znova namaluju v Draftsightu.... _________________ Jirka
