Zaslal: čt září 15 2016, 10:24 Předmět: LG Flatron W2252TQ, vypne pdsvícení
Zdravím.
Prosím odborníky o pomoc.
Závada...cca po 5s se vypne podsvícení...
Zjištěné vady:
vadné trafíčko(v invertoru)..přehořený sekundár...pořád nic...
Podezdření na trubice.
Do zdroje zapojeny jiné trubice...stejná vada.
vyměněny výk. tranzistory na primátu trafa..stále nic...
Měřeno napětí:
+5V a 12V,18V Vše o.k.
Když zhasne podsvícení obraz zůstane...Vada čístě v invertoru(v podsvícení).
Bude to asi ta zpětná vazba, která měří proud trubicemi a popřípadě vypne ten invertor.
řídící integráč: FAN7314
Ano vyměněno přesně za typ co na něm byl napsaný... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so září 17 2016, 15:34 Předmět:
Potrebujes zistit, ktora z ochran to vypne. Meraj na pinoch OLP a OLR.
Stiahni si datasheet, tam ich mas vyznacene, a je tam aj dobry popis celeho fungovania.
Otázka zní když změřím, že není napětí na jednom ze vstupu jak postupovat dál?
Ještě bych potřeboval překlad co že tam má přesně být?
Podle toho obrázku na oscilu teda bude na OLR trvale 2V. Když to bude vpořádku...
a na OLP to bude růst až to nějakých 3V v závislosti na velikosti proudu procházející trubicí? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
