LG Flatron W2252TQ, vypne pdsvícení
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 10:24    Předmět: LG Flatron W2252TQ, vypne pdsvícení Citovat
Zdravím.
Prosím odborníky o pomoc.
Závada...cca po 5s se vypne podsvícení...
Zjištěné vady:
vadné trafíčko(v invertoru)..přehořený sekundár...pořád nic...
Podezdření na trubice.
Do zdroje zapojeny jiné trubice...stejná vada.
vyměněny výk. tranzistory na primátu trafa..stále nic...
Měřeno napětí:
+5V a 12V,18V Vše o.k.
Když zhasne podsvícení obraz zůstane...Vada čístě v invertoru(v podsvícení).
Bude to asi ta zpětná vazba, která měří proud trubicemi a popřípadě vypne ten invertor.
řídící integráč: FAN7314
 Soubor:  IMG_20160915_111143.jpg
 Velikost:  58.86 kB
 Staženo:  185 krát
 Soubor:  IMG_20160915_111206.jpg
 Velikost:  82.33 kB
 Staženo:  143 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 10:30    Předmět: Citovat
To trafo si vymenil za dobre?
vavy
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 11:41    Předmět: Citovat
Ano vyměněno přesně za typ co na něm byl napsaný...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Potrebujes zistit, ktora z ochran to vypne. Meraj na pinoch OLP a OLR.
Stiahni si datasheet, tam ich mas vyznacene, a je tam aj dobry popis celeho fungovania.
 Soubor:  untitled.JPG
 Velikost:  47.2 kB
 Staženo:  181 krát
vavy
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 13:49    Předmět: Citovat
Otázka zní když změřím, že není napětí na jednom ze vstupu jak postupovat dál?
Ještě bych potřeboval překlad co že tam má přesně být?
Podle toho obrázku na oscilu teda bude na OLR trvale 2V. Když to bude vpořádku...
a na OLP to bude růst až to nějakých 3V v závislosti na velikosti proudu procházející trubicí?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Ale vobec si nespomenul, či si meran signál LIGHT on/off po tom ako obraz zhasne, či ostane aktívny...
