Při zadání mé IP adresy (192.168.1.1) se zobrazí rozhraní mého routeru, ale včetně hesla pro wifi připojení. Takže pokud to provede můj soused v domě, může bez problému jet na moje připojení. Jak to změnit ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 17 2016, 19:01 Předmět:
Chytrej router. Naštěstí pro tebe je to vnitřní adresa, ne vnější, ale i tak je to prasárna výrobce. Co to je za značku? Tím jsi měl mimochodem začít. Třeba pomůže novej firmware.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 17 2016, 19:05 Předmět:
Mně se heslo nezobrazuje, jen prázdné pole pro staré heslo a dvě další pro zadání nového hesla a jeho potvrzení. Bez uživatelského jména a hesla však neuvidím vůbec nic. Router TL-WR543G.
Vymaž si uložené heslo z prohlížeče a zkus to znovu. Myslím si, že si tvůj prohlížeč jednoduše jméno uživatele a heslo dosadí, čili bez jména uživatele a hesla se tam ani soused nepodívá.
Nojo, Tenda. Ten umí ještě jinší psí kusy. A obecně vlez do routeru nenechávat na admin a admin, nebo 1234. Změnit. Tendu jsem měl, než jsem ji vyměnil za Belkina, kterej chodí daleko líp a přitom má už kolem 10-ti let.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt listopad 17 2016, 20:31 Předmět:
dvorak napsal(a):
Tady je to foto. Heslo jsem samozřejmě vymazal.
A předtím jsi z prohlížeče to uložené heslo vymazal, jak jsem ti psal?
Monterjirka to vidí stejně: nemusí nutně být na vině router, i když, pravda, ani po regulerním přihlášení by heslo nemělo být vidět...
A, mimochodem: obrazovku nefoť foťákem či mobilem, když stačí stisknout Ctrl+PrtSc, pak otevřeš Malování a stiskneš Ctrl+V. Ořízneš, pojmenuješ a uložíš. A pak s tím už děláš, jako s každým jiným obrázkem.
Jestli je to ten "malý router" od Tendy, tak se toho neduhu zbavíš tak, že nastavíš jméno a heslo pro vlez do administrace (to pořeš sám, jaký). Pak to zobrazovat heslo nebude. Mě to taky ukazovalo heslo při "otevřeným módu" - mě wifina mimo naši parcelu nedosáhne, proto jsem to tak mohl nechat. Ale nechutností tohoto routeru bylo dost často to, že jsem do prohlížeče napsal např www.seznam.cz a na místo těch stránek se objevilo přihlašovací okno toho routeru (někde o tom tady mám diskuzi). když se to dělo příliš často, vyhrabal jsem ze skříně zmiňovaného Belkina, aktualizoval jsem mu FW a přepnul jej do módu AP, protože 2 routery za sebou nepotřebuju - jen mi z LAN dělá bezdrát. Routerem je ADSL zařízení z jinou wifi.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt listopad 17 2016, 23:00 Předmět:
dvorak napsal(a):
Při zadání mé IP adresy (192.168.1.1) se zobrazí ... Takže pokud to provede můj soused v domě, může bez problému jet na moje připojení.
Blbosť, nemôže. 192.168.1.1 je vnútorná IP, pridelená routerom, je v tvojej sieti. Tam sa z vonka (z internetu) nedá dostať. Iba ak by sa pripojil káblom k tvojmu routeru, a teda by bol v tvojej sieti, ale to nieje. Ak sused zadá do prehliadača 192.168.1.1, buď sa mu nezobrazí nič lebo taká IP v jeho sieti nieje, alebo ak má náhodou rovnaký router (alebo len IP), tak sa mu zobrazí stránka jeho routeru.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá listopad 18 2016, 10:51 Předmět:
PotPalo: Asi to tak nějak bude, uklidnil jsi mne. Příležitostně požádám sousedku, aby to schválně zkusila, zda se na mne dostane.
Jinak ano, je to ten (ta?) maličká TENDA a mimochodem dlouho trvalo, než jsem ji vůbec zprovoznil. V návodu je totiž uvedena IP adresa 192.168.0.1 a tou jsem se dostal pouze na router a dál už ne. Po změně na těch 192.168.1.1 se to rozběhlo.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 18 2016, 15:37 Předmět:
dvorak napsal(a):
No a co? To dělá každý router, když to tak máš nastaveno v prohlížeči. Router jako takový ti ukáže jen přihlašovací obrazovku a opravdová data ukáže až po přihlášení. Když se mrkneš na Seznam do pošty, tak to heslo ti tam nepíše taky ten Seznam, ale tvůj prohlížeč.
Zaslal: so listopad 19 2016, 20:03 Předmět:
Tak abychom to shrnuli - pokud někdo v domě, kdo je v dosahu mé TENDY naťuká adresu 192.168.1.1, tak neuvidí to, co vidím já ? Myslím tím to rozhraní , co jsem ukázal na fotu.
