IP adresa zobrazuje heslo
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 18:56    Předmět: IP adresa zobrazuje heslo Citovat
Při zadání mé IP adresy (192.168.1.1) se zobrazí rozhraní mého routeru, ale včetně hesla pro wifi připojení. Takže pokud to provede můj soused v domě, může bez problému jet na moje připojení. Jak to změnit ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Chytrej router. Laughing Naštěstí pro tebe je to vnitřní adresa, ne vnější, ale i tak je to prasárna výrobce. Co to je za značku? Tím jsi měl mimochodem začít. Třeba pomůže novej firmware.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Mně se heslo nezobrazuje, jen prázdné pole pro staré heslo a dvě další pro zadání nového hesla a jeho potvrzení. Bez uživatelského jména a hesla však neuvidím vůbec nic. Router TL-WR543G.
Vymaž si uložené heslo z prohlížeče a zkus to znovu. Myslím si, že si tvůj prohlížeč jednoduše jméno uživatele a heslo dosadí, čili bez jména uživatele a hesla se tam ani soused nepodívá.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Nejsnazsi bude kdyz sem tazatel vlozi snimek obrazovky. Takhle se jen muzem dohadovat, co tim basnik-banik chtel vlastne rici Very Happy
dvorak
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Tady je to foto. Heslo jsem samozřejmě vymazal.
 Soubor:  DSCN0856.JPG
 Velikost:  255.35 kB
 Staženo:  146 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
Mě se heslo zobrazuje Very Happy
Ale pouze u jednoho PC (Win7), kde jsem to "sdělil prohlížeči, že to tak chci"...
Takže ono to nemusí být jen v routeru
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 19:58    Předmět: Citovat
Někdy nezbývá nic jiného, než žasnout Shocked
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 20:16    Předmět: Citovat
Nojo, Tenda. Ten umí ještě jinší psí kusy. A obecně vlez do routeru nenechávat na admin a admin, nebo 1234. Změnit. Tendu jsem měl, než jsem ji vyměnil za Belkina, kterej chodí daleko líp a přitom má už kolem 10-ti let.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 20:31    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
A předtím jsi z prohlížeče to uložené heslo vymazal, jak jsem ti psal?
Monterjirka to vidí stejně: nemusí nutně být na vině router, i když, pravda, ani po regulerním přihlášení by heslo nemělo být vidět...
A, mimochodem: obrazovku nefoť foťákem či mobilem, když stačí stisknout Ctrl+PrtSc, pak otevřeš Malování a stiskneš Ctrl+V. Ořízneš, pojmenuješ a uložíš. A pak s tím už děláš, jako s každým jiným obrázkem.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 20:42    Předmět: Citovat
Jestli je to ten "malý router" od Tendy, tak se toho neduhu zbavíš tak, že nastavíš jméno a heslo pro vlez do administrace (to pořeš sám, jaký). Pak to zobrazovat heslo nebude. Mě to taky ukazovalo heslo při "otevřeným módu" - mě wifina mimo naši parcelu nedosáhne, proto jsem to tak mohl nechat. Ale nechutností tohoto routeru bylo dost často to, že jsem do prohlížeče napsal např www.seznam.cz a na místo těch stránek se objevilo přihlašovací okno toho routeru (někde o tom tady mám diskuzi). když se to dělo příliš často, vyhrabal jsem ze skříně zmiňovaného Belkina, aktualizoval jsem mu FW a přepnul jej do módu AP, protože 2 routery za sebou nepotřebuju - jen mi z LAN dělá bezdrát. Routerem je ADSL zařízení z jinou wifi.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 23:00    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Při zadání mé IP adresy (192.168.1.1) se zobrazí ... Takže pokud to provede můj soused v domě, může bez problému jet na moje připojení.
Blbosť, nemôže. 192.168.1.1 je vnútorná IP, pridelená routerom, je v tvojej sieti. Tam sa z vonka (z internetu) nedá dostať. Iba ak by sa pripojil káblom k tvojmu routeru, a teda by bol v tvojej sieti, ale to nieje. Ak sused zadá do prehliadača 192.168.1.1, buď sa mu nezobrazí nič lebo taká IP v jeho sieti nieje, alebo ak má náhodou rovnaký router (alebo len IP), tak sa mu zobrazí stránka jeho routeru.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 10:51    Předmět: Citovat
PotPalo: Asi to tak nějak bude, uklidnil jsi mne. Příležitostně požádám sousedku, aby to schválně zkusila, zda se na mne dostane.
Jinak ano, je to ten (ta?) maličká TENDA a mimochodem dlouho trvalo, než jsem ji vůbec zprovoznil. V návodu je totiž uvedena IP adresa 192.168.0.1 a tou jsem se dostal pouze na router a dál už ne. Po změně na těch 192.168.1.1 se to rozběhlo.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 15:37    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
No a co? To dělá každý router, když to tak máš nastaveno v prohlížeči. Router jako takový ti ukáže jen přihlašovací obrazovku a opravdová data ukáže až po přihlášení. Když se mrkneš na Seznam do pošty, tak to heslo ti tam nepíše taky ten Seznam, ale tvůj prohlížeč. Wink
dvorak
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Tak abychom to shrnuli - pokud někdo v domě, kdo je v dosahu mé TENDY naťuká adresu 192.168.1.1, tak neuvidí to, co vidím já ? Myslím tím to rozhraní , co jsem ukázal na fotu.
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 20:09    Předmět: Citovat
správne
