Zinc-air batérie
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 18:59    Předmět: Zinc-air batérie Citovat
Máte niekto skúsenosť s týmito batériami? Jedná sa o gombíkové do načúvacích prístrojov 1,45V
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Ahoj, mám s nimi /typ 312/ velmi špatné zkušenosti. Nic nevydrží, po odlepení folie mi přístroj téměř hned hlásí vybití a musím měnit.
Devo70
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Nové s fóliou majú 1,04V. Po odlepení fólie by malo napätie vystúpiť na maximum. Ako dlho vydrží batéria po odlepení fólie skladovanie? Typujem, že nebude vhodná na iné (nízko odberové) využitie napr. do hodiniek. Mam typ 675 veľkosť ako AG13.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 23:45    Předmět: Citovat
No, já mám s typem 312 slušné zkušenosti. Už roky používám značku Panasonic a ve sluchadlu, které ráno v 9 hod zapínám a o půlnoci vypínám, vydrží takto týden. S ohledem na to, že je za cca 15 kaček, tak spokojenost. Podotýkám, že sluchadlo jede skoro na max. hlasitost. Napětí jsem na tom nikdy neměřil.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Já používám baterky velikost 10 (jednou mi nabízeli nějaké už od pohledu jiné, tak to jsou ty o průměru asi 5mm) od různých výrobců, jak kde na ně padnu. Svého času jsem dvakrát (v různých qelbech) koupil balení - od stejného výrobce, už nevím od kterého - a ani jedna baterie nefungovala, samozřejmě paragon jsem předtím vyhodil, tak jsem vyhodil i ty baterky. Když jsem se radil v dalším qelbu, tak mi tam poradili, abych se příště koukal na datum, jestli ty baterky předtím neležely kdovíjak dlouho ve skladu a nejsou už prošlé.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 13:42    Předmět: Citovat
Pro otce kupuju ZA10, A10, no prostě asi velikost 10. Má nějaké pidi automatické naslouchátko jak špunt do ucha. Vydrží mu jedna 2-3týdny co si pamatuju. No spíš ty 2týdny. Kupoval sem GP, teď už je GMe nemají, tak mu tam beru výrobce Westinghouse - na to sem zvědavý jaký bude rozdíl - kupoval sem tento týden poprvé.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 14:23    Předmět: Citovat
Děda taky používá v naslouchadle, vydrží mu tam 1 - 2 týdny. Není znatelný rozdíl mezi nákupem od rákosníků nebo Fulgur-Battman. Musí se nechat nastartovat (odlepit fólii, aby se dostal dovnitř vzduch) a pak mají 1,4V. Odlepené už se nedají skladovat - jak se odšpuntují, probíhá chem.reakce.
Pokud naslouchátko signalizuje hned vybití, může být chyba v indikaci - anebo taky nějaký svod (nečistota uvnitř?) kterým se baterka vybíjí...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 21:49    Předmět: Citovat
to je nějaký atypický rozměr který nejde běžnou AgZn baterií nahradit? nebo jaký je smysl použití kromě toho že neobsahují tekutinu jak jsem se teď dočetl
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Myslím, že nepohodlí spojené s používáním naslouchátka napájeného kablíkem z akumulátoru v kapse by muselo být srovnatelné s poslechem kapesního přehrávače se sluchátky...
(Nemusí mít platnou revizi.)
