Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út listopad 15 2016, 19:54 Předmět:
Nové s fóliou majú 1,04V. Po odlepení fólie by malo napätie vystúpiť na maximum. Ako dlho vydrží batéria po odlepení fólie skladovanie? Typujem, že nebude vhodná na iné (nízko odberové) využitie napr. do hodiniek. Mam typ 675 veľkosť ako AG13.
No, já mám s typem 312 slušné zkušenosti. Už roky používám značku Panasonic a ve sluchadlu, které ráno v 9 hod zapínám a o půlnoci vypínám, vydrží takto týden. S ohledem na to, že je za cca 15 kaček, tak spokojenost. Podotýkám, že sluchadlo jede skoro na max. hlasitost. Napětí jsem na tom nikdy neměřil.
Já používám baterky velikost 10 (jednou mi nabízeli nějaké už od pohledu jiné, tak to jsou ty o průměru asi 5mm) od různých výrobců, jak kde na ně padnu. Svého času jsem dvakrát (v různých qelbech) koupil balení - od stejného výrobce, už nevím od kterého - a ani jedna baterie nefungovala, samozřejmě paragon jsem předtím vyhodil, tak jsem vyhodil i ty baterky. Když jsem se radil v dalším qelbu, tak mi tam poradili, abych se příště koukal na datum, jestli ty baterky předtím neležely kdovíjak dlouho ve skladu a nejsou už prošlé. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 16 2016, 13:42 Předmět:
Pro otce kupuju ZA10, A10, no prostě asi velikost 10. Má nějaké pidi automatické naslouchátko jak špunt do ucha. Vydrží mu jedna 2-3týdny co si pamatuju. No spíš ty 2týdny. Kupoval sem GP, teď už je GMe nemají, tak mu tam beru výrobce Westinghouse - na to sem zvědavý jaký bude rozdíl - kupoval sem tento týden poprvé.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1265 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 16 2016, 14:23 Předmět:
Děda taky používá v naslouchadle, vydrží mu tam 1 - 2 týdny. Není znatelný rozdíl mezi nákupem od rákosníků nebo Fulgur-Battman. Musí se nechat nastartovat (odlepit fólii, aby se dostal dovnitř vzduch) a pak mají 1,4V. Odlepené už se nedají skladovat - jak se odšpuntují, probíhá chem.reakce.
Pokud naslouchátko signalizuje hned vybití, může být chyba v indikaci - anebo taky nějaký svod (nečistota uvnitř?) kterým se baterka vybíjí...
to je nějaký atypický rozměr který nejde běžnou AgZn baterií nahradit? nebo jaký je smysl použití kromě toho že neobsahují tekutinu jak jsem se teď dočetl
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 18 2016, 21:27 Předmět:
Myslím, že nepohodlí spojené s používáním naslouchátka napájeného kablíkem z akumulátoru v kapse by muselo být srovnatelné s poslechem kapesního přehrávače se sluchátky... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
