Mikrofona Populár MK 206, označení kondenzátoru
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 20:13    Předmět: Mikrofona Populár MK 206, označení kondenzátoru Citovat
Zdravím, ve schématu rádia Mikrofona Populár MK 206 jsou kondenzátory označený třeba 10T , 1T, 2T. Co označení znamená, na kondenzátorech v rádiu nelze hodnota přečíst.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Já bych si tipl, že je to v tisících pF. 10T=10 000pF=10nF.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 4:59    Předmět: Citovat
http://mujweb.cz/pjenicek/radio/SBIRKY/e_baryton.html
píše-
Kapacita některých kondenzátorů ve skutečnosti jiná, než uváděl Baudyš. C2 nemá 200 pF, ale 22 pF a hodnoty blokovacích kondenzátorů se trochu liší od Baudyšových údajů. Kapacity kondenzátorů ve schématu uvádím v pF, ačkoliv původní součástky byly značeny v cm. 1cm je přibližně 1,1pF. Údaje v cm na skutečných přesných kondezátorech v laděných okruzích jsou 1,1x menší, než Baudyšovy údaje v pF. Pro jistotu jsem to ještě ověřil změřením několika kondenzátorů. Kapacity malých kondenzátorů Baudyš uvádí v pF, u středních kondenzátorů místo nF používá značku T. Svitkové blokovací a vazební kondenzátory s kapacitou deítek nF v rádiu mají stejné hodnoty v cm, jaké Baudyš uvádí v nF, ale zde na přesné hodnotě nezáleží. Na mém schématu jsou skutečné kapacity v nF.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 20:04    Předmět: Citovat
T znamená nF
N
Jinak u dloulampovek jako je MK 206 nejsou hodnoty nijak kritické.
U blokovacích a vazebních kondíků klidně poloviční či dvojnásobná hodnota nehraje roli.
