Zdravím, ve schématu rádia Mikrofona Populár MK 206 jsou kondenzátory označený třeba 10T , 1T, 2T. Co označení znamená, na kondenzátorech v rádiu nelze hodnota přečíst.
Kapacita některých kondenzátorů ve skutečnosti jiná, než uváděl Baudyš. C2 nemá 200 pF, ale 22 pF a hodnoty blokovacích kondenzátorů se trochu liší od Baudyšových údajů. Kapacity kondenzátorů ve schématu uvádím v pF, ačkoliv původní součástky byly značeny v cm. 1cm je přibližně 1,1pF. Údaje v cm na skutečných přesných kondezátorech v laděných okruzích jsou 1,1x menší, než Baudyšovy údaje v pF. Pro jistotu jsem to ještě ověřil změřením několika kondenzátorů. Kapacity malých kondenzátorů Baudyš uvádí v pF, u středních kondenzátorů místo nF používá značku T. Svitkové blokovací a vazební kondenzátory s kapacitou deítek nF v rádiu mají stejné hodnoty v cm, jaké Baudyš uvádí v nF, ale zde na přesné hodnotě nezáleží. Na mém schématu jsou skutečné kapacity v nF.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2122 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so listopad 12 2016, 20:04 Předmět:
T znamená nF
N
Jinak u dloulampovek jako je MK 206 nejsou hodnoty nijak kritické.
U blokovacích a vazebních kondíků klidně poloviční či dvojnásobná hodnota nehraje roli.
