Zdroj 50V 300 mA
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 15:05    Předmět: Zdroj 50V 300 mA Citovat
Zdravím
potřebuju udělat nejjednodušší zdroj z 230V na 50V cca 300 mA pro nabíjení kondenzátoru, může mi prosím někdo poradit nějaké schéma nebo z čeho vyrobit? Malý transformátor jsem žádný takový nenašel, který by stačilo pouze usměrnit.
Děkuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 15:16    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je vhodný trafo koupit, nebo nějaký přemotat. 36 VAC po vyhlazení a usměrnění dá těch +- 50 VDC.
Třeba dvě tyto.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 15:45    Předmět: Citovat
Nabíjet kondenzátor je úkol vhodný pro regulovatelný zdroj napětí s proudovým omezením. Až budeš chtít nabíjet na 55V, budeš zase shánět jiné trafo?
Říká ti něco např. zdvojovač napětí? Wink
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 16:17    Předmět: Citovat
A takýto zdroj by sa ti nepáčil?Nemusíš ho robiť celý,stačí niektorá časť.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000420
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Nejaky 48V adapter z 2 kilca by nevyhovel?
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Otázkou je, jak přesně 50V. Vzhledem k nabíjení kondu asi cca. Já bych sahnul po nějakém 24V trafu a zdvojovači. To dá více jak 60V a následně trand se ZD.
Naposledy upravil mi-ro dne po listopad 07 2016, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Mimochodem, jak velký je ten kond.?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 18:28    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
Tak mě by se takový nepáčil. Honit uhlíkové potenciometry na stovky V znamená jen problémy. Vím to z vlastní zkušenosti a nakonec jsem od tohoto jednoduchého, ale nedobrého způsobu upustil a udělal klasický plovoucí regulátor. OK, píše se tam výkonový potenciometr 20 kΩ/4W. Vstupní napětí uvažují usměrněno z trafa 250 - 300V, řekněme že bude na vstupu 400V po usměrnění, to je výkon (400 * 400) / 20000 = 8 W. Takže přetíženo a také shánění 20 kΩ drátového potenciometru.
Já nevím, že vůbec někdo zveřejňuje takové konstrukce. Když už si dám tu práci s mechanickou částí - bedýnka, přední panel s celkem zdařilým designem atd., tak je hřích tam nacpat takové obvody.
Šel bych cestou podle mi-ro.
Freedy
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Adapter 48v by taky stačil, kondenzátor je 2000uf 50v . Mám to na zkoušku vstřikovače do auta. Zatím mám spojeno vic adapteru do serie, který dávaj celkem 48v.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Najdi si na netu "Gisperovo zapojení" - je to můstkovej zdvojovač a po rozšíření i násobič. Těch 50V pro nabití kondíku za dobu v řádu 2-10 vteřin ti udělá příslušnej počet stupňů i jen z 12V trafa, záležet bude jen a jen na vnitřním odporu vinutí a na kapacitě kondíků v násobiči. Na rychlý "střílení impulsama" vyšší frekvencí než ta 1 rána za cca 5-10 vteřin to není, ale na vyzkoušení, jestli vstřikovač pracuje to stačit musí.
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 6:13    Předmět: Citovat
Freedy
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 8:04    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, ten zdvojovač napětí vypadá dobře, pro moje využití bude stačit, doba nabíjení není rozhodující, stejně musím pokaždé zvýšit tlak do vstřiku tak je dost času na nabití kondenzátoru.
