Zaslal: po listopad 07 2016, 15:05 Předmět: Zdroj 50V 300 mA
Zdravím
potřebuju udělat nejjednodušší zdroj z 230V na 50V cca 300 mA pro nabíjení kondenzátoru, může mi prosím někdo poradit nějaké schéma nebo z čeho vyrobit? Malý transformátor jsem žádný takový nenašel, který by stačilo pouze usměrnit.
Děkuji.
Nabíjet kondenzátor je úkol vhodný pro regulovatelný zdroj napětí s proudovým omezením. Až budeš chtít nabíjet na 55V, budeš zase shánět jiné trafo?
Říká ti něco např. zdvojovač napětí?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 07 2016, 17:05 Předmět:
Otázkou je, jak přesně 50V. Vzhledem k nabíjení kondu asi cca. Já bych sahnul po nějakém 24V trafu a zdvojovači. To dá více jak 60V a následně trand se ZD. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne po listopad 07 2016, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
Tak mě by se takový nepáčil. Honit uhlíkové potenciometry na stovky V znamená jen problémy. Vím to z vlastní zkušenosti a nakonec jsem od tohoto jednoduchého, ale nedobrého způsobu upustil a udělal klasický plovoucí regulátor. OK, píše se tam výkonový potenciometr 20 kΩ/4W. Vstupní napětí uvažují usměrněno z trafa 250 - 300V, řekněme že bude na vstupu 400V po usměrnění, to je výkon (400 * 400) / 20000 = 8 W. Takže přetíženo a také shánění 20 kΩ drátového potenciometru.
Já nevím, že vůbec někdo zveřejňuje takové konstrukce. Když už si dám tu práci s mechanickou částí - bedýnka, přední panel s celkem zdařilým designem atd., tak je hřích tam nacpat takové obvody.
Adapter 48v by taky stačil, kondenzátor je 2000uf 50v . Mám to na zkoušku vstřikovače do auta. Zatím mám spojeno vic adapteru do serie, který dávaj celkem 48v.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 07 2016, 20:09 Předmět:
Najdi si na netu "Gisperovo zapojení" - je to můstkovej zdvojovač a po rozšíření i násobič. Těch 50V pro nabití kondíku za dobu v řádu 2-10 vteřin ti udělá příslušnej počet stupňů i jen z 12V trafa, záležet bude jen a jen na vnitřním odporu vinutí a na kapacitě kondíků v násobiči. Na rychlý "střílení impulsama" vyšší frekvencí než ta 1 rána za cca 5-10 vteřin to není, ale na vyzkoušení, jestli vstřikovač pracuje to stačit musí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji za rady, ten zdvojovač napětí vypadá dobře, pro moje využití bude stačit, doba nabíjení není rozhodující, stejně musím pokaždé zvýšit tlak do vstřiku tak je dost času na nabití kondenzátoru.
