LED monitor samsung s24B300BL
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 17:21    Předmět: LED monitor samsung s24B300BL Citovat
Prosím nemáte někdo k tomuto monitoru dump pro FLASH? Winbond 25X40.....Nemůžu nikde najít Rolling Eyes
přesné označení PCB :
PCB CODE: BN41-01787D
MODEL: NT68652_1a1d
použitý CPU : samsung magic color SE1159LMHL-NT
zde něco je :
http://monitor.net.ru/forum/topic356172-5248.html
ale nám sem přístup
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 17:45    Předmět: Citovat
Na stránke podpory samsungu si sa pozeral? Kedysi tam mali firmware, ktorý sa nahral cez VGA kábel, a mŕtvy monitor odžil... Boli to presne tieto typy monitorov, mali tam chybu F/W od výroby, preto vydali nový F/W.
jasmin
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 18:31    Předmět: Citovat
to jsem zkoušel ,ale bez úspěchu.Zkusil jsem je přímo kontaktovat e-mailem,ale nepředpokládám od nich pomoc Rolling Eyes
jasmin
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 18:39    Předmět: Citovat
http://remont-aud.net/dump/mnt/ls24b300bs_ci/147-1-0-11352
zde jsem také něco našel.ovšem i když se mi podařila registrace,tak stejne se tam nemohu dostat Rolling Eyes
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 19:43    Předmět: Citovat
napis sz
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 20:21    Předmět: Citovat
jasmin napsal(a):
to jsem zkoušel ,ale bez úspěchu....
A čo to napísalo? Nenašlo to monitor, alebo napísalo, že F/W je aktuálny? Tiež som toto raz riešil, ten soft mi napísal že firmware je aktuálny, ale monitor nešiel, len tma, pritom LEDka reagovala na signál z PC. Z nejakého ruského fóra som stiahol dump, preflešol v programátore, ale žiadna zmena, zlá bola nakoniec doska.
jasmin
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 20:47    Předmět: Citovat
no ten monitor já vůbec nespustím.tak jsem se díval do té podpory samsungu,ale tam jsem nic ohledně FW toho modelu neobjevil...Ale díky uživateli HENO již mám potřebné soubory Smile Beer
Děkuji všem za vaši pomoc Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 11:18    Předmět: Citovat
Tak ako to dopadlo, pomohlo to, monitor už funguje? Mám tu rovnaký prípad, monitor sa tvári že je mŕtvy. Firmware od samsungu cez VGA kábel nerobí nič. Idem ho rozobrať a pomerať...
edit: tak nič, monitoru nič nieje, funguje. Na 12V skrátka nejde, potrebuje 14V. (To boli staršie typy s CCFL, kde stačilo aj 12V keď písali 14V)
