Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4958 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne listopad 06 2016, 17:45 Předmět:
Na stránke podpory samsungu si sa pozeral? Kedysi tam mali firmware, ktorý sa nahral cez VGA kábel, a mŕtvy monitor odžil... Boli to presne tieto typy monitorov, mali tam chybu F/W od výroby, preto vydali nový F/W.
Zaslal: ne listopad 06 2016, 20:21 Předmět:
jasmin napsal(a):
to jsem zkoušel ,ale bez úspěchu....
A čo to napísalo? Nenašlo to monitor, alebo napísalo, že F/W je aktuálny? Tiež som toto raz riešil, ten soft mi napísal že firmware je aktuálny, ale monitor nešiel, len tma, pritom LEDka reagovala na signál z PC. Z nejakého ruského fóra som stiahol dump, preflešol v programátore, ale žiadna zmena, zlá bola nakoniec doska.
no ten monitor já vůbec nespustím.tak jsem se díval do té podpory samsungu,ale tam jsem nic ohledně FW toho modelu neobjevil...Ale díky uživateli HENO již mám potřebné soubory
Zaslal: ne leden 08 2017, 11:18 Předmět:
Tak ako to dopadlo, pomohlo to, monitor už funguje? Mám tu rovnaký prípad, monitor sa tvári že je mŕtvy. Firmware od samsungu cez VGA kábel nerobí nič. Idem ho rozobrať a pomerať...
edit: tak nič, monitoru nič nieje, funguje. Na 12V skrátka nejde, potrebuje 14V. (To boli staršie typy s CCFL, kde stačilo aj 12V keď písali 14V) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
