Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st listopad 02 2016, 7:45 Předmět: Výběr nového LCD TV
Rodina na mě již delší dobu vyvíjí nátlak na pořízení placaté TV. Dosud mám v domě samé CRT a jsem toho názoru, že na ty sračky co nám dnes a denně servírují to bohatě stačí. Ale člověk míní a ... však to znáte.
Ponořil jsem se do samostudia a stejně z toho nejsem chytrý. Moje požadavky jsou na přístroj s důrazem na obraz místo módních funkcí, které stejně nikdo nepoužívá.
Chtěl bych metrovou telku s FHD 100Hz panelem DVB-T2 HEVC tunerem, 1x SCART + 1 - 2 HDMI vstupy. Toť vše.
Nechci žádné 4K, 3D, Smart nebo nedejbože Android TV.
Téměř dokonalá v tomto směru se mi jevila LG 32LH530V, ale ta má jen 32" což je bohužel málo a větší telku s podobnými parametry se mi nedaří objevit.
Cenu bych si představoval do 15kKč.
Mám bohužel vrozenou alergii na značky SAMSUNG a PHILIPS, ovšem pokud má někdo zkušenosti s modelem, který se nerozsype 2h po konci záruční lhůty jsem ochoten pro klid u rodiného krbu udělat ústupek.
Nevíte někdo o modelu, který by vyhovoval výše uvedenému?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st listopad 02 2016, 8:17 Předmět:
Pokud uvažuješ o příjmu "placené TV", zkus přemýšlet o tom, aby TV měla WiFi. Některé modely mají ethernet. Ale jeden přívod napájení, druhý přívod anténa, to se dá nějak "ošetřit", ale když se tam přidá ještě "datová linka", už se zvyšuje nebezpečí, že to nebude správně ošetřené v rámci objektu a při bouřce je větší pravděpodobnost, že nějaká indukovaná špička napáchá neopravitelné škody.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st listopad 02 2016, 8:28 Předmět:
Než budeš cokoliv kupovat tak se podívej do vydaných seznamů odzkoušených TV přijímačů. To, že je někde napsáno T2, S2, nebo HEVC může být jen marketingový tah. Píšu to proto, že jsem viděl v letákách TV s označením HEVC bez razítka o ověření a vedle nich podobné s ověřovacím razítkem. A dá se najít, že i HEVC má několik variant.
Tato "rada" ale může být zcela zbytečná, protože současné "placky" budou v roce 2020 asi už v SD, neboť vývojáři intenzivně pracují na tom, aby televizory nijak výrazně nepřežívaly záruční dobu.
S typem neporadím, mám doma jen plazmy.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 02 2016, 9:08 Předmět:
Ethernet je galvanicky oddělený, to je pro daleko TV bezpečnější a bezproblémovější kabel, než anténa. LCD technologie je dle mého názoru výrazně lepší a očekávatelně spolehlivější technologie, než plasma, je dobře, že plasma zmizela v propadlišti dějin. S ověřením kompatibility s HEVC nezbývá, než souhlasit, on snad jede nějaký zkušební provoz, takže to jde vykoušet, ale jestli se do toho ještě nebude vrtat a něco se nezmění, to nikdo negarantuje. TV jsou dnes spotřebka nejhrubšího zrna a osobně používám pouze opravený šrot, když odejde znovu neopravitelně, nahradí se jiným opraveným šrotem, ceny v obchodech nejsem za dva roky garantovaného chodu ochoten platit.
Zaslal: st listopad 02 2016, 9:22 Předmět:
rnbw: Vím, že se to tu už několikrát řešilo, ale tyhle věci jdou dopředu tak rychle, že mi přišlo lepší založit nové vlákno.
monterjirka: Chci JEN slušné zobrazovadlo s tunerem na DVB-T(2). Kdybych chtěl náhodou TV trošku poSmartit tak se mi někde v šuplíku válí nevyužité Raspi s nainstalovaným KODI.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33928 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 02 2016, 9:25 Předmět:
Problem je v tom, ze ak chces kupit slusnejsi TV, je uz smart. Napr. Panasonic uz vyraba len smart, tie "obycajne" pre nich vyraba Vestel. Alebo od Samsungu podporuju HDMI-CEC len smart TV.
Zaslal: st listopad 02 2016, 14:25 Předmět:
Tie trafa prerazene nebyvaju. Akurat ta spicka spali ukoncovacie 75R odpory, pretransformuje sa na druhu stranu a odpali aj port. Nedavno som opravoval 5 routerov - vzdy som vymenil tie odpory a switch. Trafo bolo vzdy OK.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st listopad 02 2016, 18:40 Předmět:
Zaky napsal(a):
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st listopad 02 2016, 20:05 Předmět:
Bacha, nie je plazma ak plazma. A LCD už tiež pokročili. CRT nechávam dožiť a mením za "placky". Obraz je o inom. Škoda, že som CRT-fáme tak dlho veril. Ale aby som nekrivdil, jeden CRT mám s obrazom konkurujúcim plackám, ale len jeden.
Zaslal: st listopad 02 2016, 20:36 Předmět:
Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky
Honza_dy napsal(a):
Jenže jsi se tak-nějak netrefil do správné sekce (jsi v servisácké!) nehledě nato, že jedno takové vlákno už tady je: Jakou koupit televizi ? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st listopad 02 2016, 20:50 Předmět:
Dneska jsem v tom s přestávkami ležel skoro celý den a mám hlavu jako pátrací balon. Vezmu pravděpodobně LG 43LH541V. Byl jsem se na ni kouknout i v prodejně. No, žádné nadšení se nekonalo obraz je víceméně poplatný ceně, ale na ty škaredý držky z Prostřena to bohatě stačí.
