Výběr nového LCD TV
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 7:45    Předmět: Výběr nového LCD TV Citovat
Rodina na mě již delší dobu vyvíjí nátlak na pořízení placaté TV. Dosud mám v domě samé CRT a jsem toho názoru, že na ty sračky co nám dnes a denně servírují to bohatě stačí. Ale člověk míní a ... však to znáte.
Ponořil jsem se do samostudia a stejně z toho nejsem chytrý. Moje požadavky jsou na přístroj s důrazem na obraz místo módních funkcí, které stejně nikdo nepoužívá.
Chtěl bych metrovou telku s FHD 100Hz panelem DVB-T2 HEVC tunerem, 1x SCART + 1 - 2 HDMI vstupy. Toť vše.
Nechci žádné 4K, 3D, Smart nebo nedejbože Android TV.
Téměř dokonalá v tomto směru se mi jevila LG 32LH530V, ale ta má jen 32" což je bohužel málo a větší telku s podobnými parametry se mi nedaří objevit.
Cenu bych si představoval do 15kKč.
Mám bohužel vrozenou alergii na značky SAMSUNG a PHILIPS, ovšem pokud má někdo zkušenosti s modelem, který se nerozsype 2h po konci záruční lhůty jsem ochoten pro klid u rodiného krbu udělat ústupek.
Nevíte někdo o modelu, který by vyhovoval výše uvedenému?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 8:17    Předmět: Citovat
Pokud uvažuješ o příjmu "placené TV", zkus přemýšlet o tom, aby TV měla WiFi. Některé modely mají ethernet. Ale jeden přívod napájení, druhý přívod anténa, to se dá nějak "ošetřit", ale když se tam přidá ještě "datová linka", už se zvyšuje nebezpečí, že to nebude správně ošetřené v rámci objektu a při bouřce je větší pravděpodobnost, že nějaká indukovaná špička napáchá neopravitelné škody.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 8:27    Předmět: Citovat
Uz tu jedno dlhe vlakno o vybere LCD TV je.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 8:28    Předmět: Citovat
Než budeš cokoliv kupovat tak se podívej do vydaných seznamů odzkoušených TV přijímačů. To, že je někde napsáno T2, S2, nebo HEVC může být jen marketingový tah. Píšu to proto, že jsem viděl v letákách TV s označením HEVC bez razítka o ověření a vedle nich podobné s ověřovacím razítkem. A dá se najít, že i HEVC má několik variant.
Tato "rada" ale může být zcela zbytečná, protože současné "placky" budou v roce 2020 asi už v SD, neboť vývojáři intenzivně pracují na tom, aby televizory nijak výrazně nepřežívaly záruční dobu.
S typem neporadím, mám doma jen plazmy.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 9:08    Předmět: Citovat
Ethernet je galvanicky oddělený, to je pro daleko TV bezpečnější a bezproblémovější kabel, než anténa. LCD technologie je dle mého názoru výrazně lepší a očekávatelně spolehlivější technologie, než plasma, je dobře, že plasma zmizela v propadlišti dějin. S ověřením kompatibility s HEVC nezbývá, než souhlasit, on snad jede nějaký zkušební provoz, takže to jde vykoušet, ale jestli se do toho ještě nebude vrtat a něco se nezmění, to nikdo negarantuje. TV jsou dnes spotřebka nejhrubšího zrna a osobně používám pouze opravený šrot, když odejde znovu neopravitelně, nahradí se jiným opraveným šrotem, ceny v obchodech nejsem za dva roky garantovaného chodu ochoten platit.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 9:22    Předmět: Citovat
rnbw: Vím, že se to tu už několikrát řešilo, ale tyhle věci jdou dopředu tak rychle, že mi přišlo lepší založit nové vlákno.
monterjirka: Chci JEN slušné zobrazovadlo s tunerem na DVB-T(2). Kdybych chtěl náhodou TV trošku poSmartit tak se mi někde v šuplíku válí nevyužité Raspi s nainstalovaným KODI.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 9:25    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze ak chces kupit slusnejsi TV, je uz smart. Napr. Panasonic uz vyraba len smart, tie "obycajne" pre nich vyraba Vestel. Alebo od Samsungu podporuju HDMI-CEC len smart TV.
monterjirka
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Ethernet je galvanicky oddělený, ....
Optimisto.
proč tedy odcházejí porty u modemů, switchů,...?
asi ta napěťová pevnost bude trochu málo na nějaké špičky indukované při bouřce
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Tie trafa prerazene nebyvaju. Akurat ta spicka spali ukoncovacie 75R odpory, pretransformuje sa na druhu stranu a odpali aj port. Nedavno som opravoval 5 routerov - vzdy som vymenil tie odpory a switch. Trafo bolo vzdy OK.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 18:40    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Pak jseš teda slepej jak patrona...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Bacha, nie je plazma ak plazma. A LCD už tiež pokročili. CRT nechávam dožiť a mením za "placky". Obraz je o inom. Škoda, že som CRT-fáme tak dlho veril. Ale aby som nekrivdil, jeden CRT mám s obrazom konkurujúcim plackám, ale len jeden.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky
Honza_dy napsal(a):
Jenže jsi se tak-nějak netrefil do správné sekce (jsi v servisácké!) nehledě nato, že jedno takové vlákno už tady je: Jakou koupit televizi ? Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Dneska jsem v tom s přestávkami ležel skoro celý den a mám hlavu jako pátrací balon. Vezmu pravděpodobně LG 43LH541V. Byl jsem se na ni kouknout i v prodejně. No, žádné nadšení se nekonalo obraz je víceméně poplatný ceně, ale na ty škaredý držky z Prostřena to bohatě stačí.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Musim ta sklamat, si uplne mimo, on vie velmi dobre, o com hovori - a ma recht Wink
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 21:23    Předmět: Citovat
Ta ale nemá 100Hz panel, jako většina FullHD pro rok 2016
zdroj: http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1703&t=1255450&st=0&sk=t&sd=a
100/120Нz раnеl with МСFІ
Ѕаmѕung: UЕ КЅ9800, КЅ9500, КЅ9000, КЅ8000, КЅ7500, КЅ7000
LG: G6, Е6, С6, В6, ЕG910V, UН95, UН85, UН780V, UН77
Ѕоnу: КD ZD9, ХD94, ХD93, ЅD85, ХD85, ХD83, 65ХD75,..КDL W85С, W80С, W75С
Раnаѕоnіс: ТХ DХ900, DХ800, DХ780, DХ750..DЅ630
50/60Нz раnеl:
Ѕаmѕung: UЕ КU6600, КU6510, КU6500, КU6400, КU6000...,К6300, К5600,К5500, К5100, К4100
LG: UН75, UН70, UН66, UН65, UН63, UН62, UН61, UН60,...LН63, LН60, LН59, LН57, LН56, LН54, LН53, LН51, LН50, LF49, LF45
Ѕоnу: КD ЅD80, ХD80, ХD70,..КDL WD75, WD6, RD4
Раnаѕоnіс: ТХ-DХ730, DХ700, DХ703, DХ650, DХ600, DХ603, DХ400 ...DЅ600, DЅ500, DЅ400
