nokia E5 vypíná při volání
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 18:32    Předmět: nokia E5 vypíná při volání Citovat
Dobrý den pánové.
Moje nokia i po plném nabití po asi 5 sekundách volání nahlásí vybitou baterii,bez volání vydrží í dva tři dny.4 volty po vyndání baterky.Ukáže jednu čárku baterie a úsporný režim.Po odpojení a znovu připojení baterky je vše ok a plně nabito až do dalšího volání.
Kontakty na baterii i v telefonu očištěny IPA.
Má prosím někdo z Vás nějakou zkušenost,co se s tím dá dělat?
Za odpověi mockrát děkuji!
kalas01
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Má baterie stejné napětí i při zatížení?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Nešlo by si vypůjčit od kolegy stejnou baterii na pár minut na vyzkoušení? Nebo totéž vyzkoušet někde v servisu mobilních telefonů.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 19:14    Předmět: Citovat
Veľký vnútorný odpor baterky, pri záťaži (vysielaní) spadne napätie a telefón sa vypne. Pre istotu premeraj, ako spadne napätie pri prúde cca 400 mA.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
kalas01
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 19:18    Předmět: Citovat
zítra zkusím
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Klidně to může být i načnutý koncák- při zavysílání zvýší odběr natolik, že už jej baterie neutáhne, poklesne jí napětí a watchdog v telefonu to vyhodnotí jako vybitou baterii.
kalas01
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Nová baterie.zatím vše ok.
Dík všem, co byli ochotni odpovědět.
kalas01
