Zaslal: st říjen 19 2016, 18:32 Předmět: nokia E5 vypíná při volání
Dobrý den pánové.
Moje nokia i po plném nabití po asi 5 sekundách volání nahlásí vybitou baterii,bez volání vydrží í dva tři dny.4 volty po vyndání baterky.Ukáže jednu čárku baterie a úsporný režim.Po odpojení a znovu připojení baterky je vše ok a plně nabito až do dalšího volání.
Kontakty na baterii i v telefonu očištěny IPA.
Má prosím někdo z Vás nějakou zkušenost,co se s tím dá dělat?
Za odpověi mockrát děkuji!
kalas01
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: st říjen 19 2016, 19:14 Předmět:
Veľký vnútorný odpor baterky, pri záťaži (vysielaní) spadne napätie a telefón sa vypne. Pre istotu premeraj, ako spadne napätie pri prúde cca 400 mA. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 19 2016, 19:45 Předmět:
Klidně to může být i načnutý koncák- při zavysílání zvýší odběr natolik, že už jej baterie neutáhne, poklesne jí napětí a watchdog v telefonu to vyhodnotí jako vybitou baterii. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
