Úprava soft startu ovldání tlačítkem.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 11:08    Předmět: Úprava soft startu ovldání tlačítkem. Citovat
Zdravím,mám v zesilovači soft start ale chtěl bych to upravit.Zesilovač se zapíná hlavním kolébkovým vypínačem který je umístěn na zadní straně skříně.Chtěl bych umístit nějaký spínač s aretací na čelní stranu skříně přes který nepůjde veškerý proud pro koncové zesilovače.
Uvažoval jsem tak že by hlavní vypínač (ten na zadní straně) byl pořád zapnutý a zesilovač byl v nějakém stand by až po sepnutí spínače na čelním panelu by se zapnul celý zesilovač.
Kam umístit přepínač?
Dát ho na vstup před primární vinutí trafíčka?
 Soubor:  soft.jpg
 Velikost:  149.34 kB
 Staženo:  201 krát
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 11:30    Předmět: Citovat
prdni tam nějaký hovadský relé a spínej ho tím přepínačem. když bys dal přepínač před trafo softu a "vypnul" by jsi ho, šel by proud do znásilňovače znovu přez odpor, až by shořel.
jestli jsem tě pochopil správně.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 11:42    Předmět: Citovat
Nebo jiný soft http://www.customworks.cz/zesilovace/softstarty/softstart#!prettyPhoto
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 18:13    Předmět: Citovat
To je Dudek, že? Ten od cputakt z ARA a ten druhý je prakt. okopírovaný DPA Soft start (ALdax).....
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 9:26    Předmět: Citovat
Přesně jak píše Charos.
Dal bych tam výkonové relé a spínal bych ho tlačítkem s aretací.
Charos
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 10:04    Předmět: Citovat
Na webu se vyskytuje i schéma DPA Softstartu, ale je poněkud složitější.
(Antivandal) tlačítko třeba s mikrospínačem + doporučované relé bude nejrychlejší a nejlevnější varianta.
cputakt
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 12:06    Předmět: Citovat
Musel bych pro relé odněkud vytáhnout napětí.Ano je to Dudek.
Thales
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 12:12    Předmět: Citovat
>Charos
Ale toto je DPA softstart!
>cputakt
Stačí tam dát relé na síťové napětí, natáhneš odbočku hned za pojistkou a hlavním vypínačem.
Podle toho jak ho budeš chtít uchytit
Do DPS
https://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-230v-finder-40-61-8-230-0000
Na fastony
https://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-230v-finder-46-61-8-230-0040
Tlačítko s aretací prosvětlené (najdi si nějaké funkčně podobné, které se ti bude líbit)
https://www.gme.cz/p-ms800-g
impedance
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 15:47    Předmět: Citovat
možná bych se nebál silnějšího relátka, ale vem to čert.
Thales
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Silnější asi netřeba, nevíme k čemu to přesně má, ale určitě by pomohlo dát paralelně ke kontaktům relé odrušovací RC člen aby nedocházelo tolik k opotřebovávání kontaktů a k rušení během spínání/rozpínání.
