Zdravím,mám v zesilovači soft start ale chtěl bych to upravit.Zesilovač se zapíná hlavním kolébkovým vypínačem který je umístěn na zadní straně skříně.Chtěl bych umístit nějaký spínač s aretací na čelní stranu skříně přes který nepůjde veškerý proud pro koncové zesilovače.
Uvažoval jsem tak že by hlavní vypínač (ten na zadní straně) byl pořád zapnutý a zesilovač byl v nějakém stand by až po sepnutí spínače na čelním panelu by se zapnul celý zesilovač.
Kam umístit přepínač?
Dát ho na vstup před primární vinutí trafíčka?
prdni tam nějaký hovadský relé a spínej ho tím přepínačem. když bys dal přepínač před trafo softu a "vypnul" by jsi ho, šel by proud do znásilňovače znovu přez odpor, až by shořel.
jestli jsem tě pochopil správně.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: so říjen 01 2016, 10:04 Předmět:
Na webu se vyskytuje i schéma DPA Softstartu, ale je poněkud složitější.
(Antivandal) tlačítko třeba s mikrospínačem + doporučované relé bude nejrychlejší a nejlevnější varianta.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 02 2016, 14:05 Předmět:
Silnější asi netřeba, nevíme k čemu to přesně má, ale určitě by pomohlo dát paralelně ke kontaktům relé odrušovací RC člen aby nedocházelo tolik k opotřebovávání kontaktů a k rušení během spínání/rozpínání.
