Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 26 2016, 8:35 Předmět:
B730 přišla na trh nepartně pozdějc když B73 byl již v útlumu a doprodeji za 6090 Kčs, zaváděcí cena byla 6490 Kčs
místo B730 jsem upřednostnil z Polska propašovanou Unitra M 2403 SD dama pik
za poloviční cenu + provize spekulantovi za dovoz _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne po září 26 2016, 8:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 26 2016, 8:40 Předmět:
Tý jo, ty máš hlavu jak slon. Tohle si pamatovat. Já jsem se jednou ptal maníka co na magneťákách dělal asi 5 let na něco technickýho a on mě odpověděl: "kdo si to má 35 let pamatovat". _________________ Jirka
Zaslal: po září 26 2016, 8:44 Předmět:
tenkrát byla nabídka mizivá tak se to pamatuje, ne to co dnes...
nezapomenu na tu emoci koukat na B73 v Prioru v Karviné, to byl zážitek na celý den a v kapse študáka dvacka na autobus domů
to nehovořím o očumování pultu v tuzexu Ostrava, ReVoX A700, Akai GX620
to bylo sci-fi jinej svět _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
A byly ve srovnání s Teslou všechny ty Opusy, Arie, Pikové dámy, Koncerty a nevím co ještě skutečně tak dobré, nebo jen dobře vypadaly? Vzhledově byly tyto magnetofony skutečně podařené, po funkční stránce nevím. Tady se téměř nevyskytují. "Nejpestřejší" nabídka byla v době, kdy končila výroba B4, běžela výroba B5 a začínaly B7. Třeba v tom roce 1986 byly v nabídce B115, B116 a B730.
Já taky potvrzuji, že pásky nebyl za socialismu problém. Nebo nebyl zvlášť velký problém. Záleželo, jak byl osvícený vedoucí příslušné větší prodejny elektro, zvláště těch velkým v okresních a krajských městech, jestli je objednal nebo ne.
Tady na severní Moravě byly Basfky, získal jsem i jednu Agfu. Označení si už nepamatuji, vím jen že Agfa byla ve zvukové kvalitě lepší než Basfky, ale mechanicky byla horší, víc a dřív špinila. Okolo roku 1980 se objevily první Emgetony, ty "červené", když už jsem byl na vysoké, o cca tři roky později "hnědé" emgetony a od nějak 1985 ty poslední černohnědé emgetony.
V kolejním radiu jsem se potom dostal k páskům Schotch , doufám, že jsem to napsal dobře. Ty už byly v té době pár let staré a často poškozené, protože byly používány na neudržovaných B4kách, kterým tehdy bylo radio osazeno. U těch pásků bylo zajímavé to, že aktivní vrstva neodcházela uvolňováním drobných částeček a tudíž špiněním pásku, ale aktivní vrstva odcházela odlupováním několikamilimetrových vloček. takže přehrávaný pásek byl občas místama úplně průhledný.
elektrosvit napsal(a):
Ovšem nový záznam na tytéž pásky byl nekvalitní. Chyběly výšky, úroveň záznamu různě náhodně kolísala a zvuk byl celkové prapodivně zabarvený. :
Jinak já jsem si dobře ohraných pásků Emgeton docela cenil. Když se pásek tak 10x, 20x přehraje, v čistém prostředí, kde je málo prachu a kde se nekouří, tak si podle mně stabilizuje parametry., ale hlavně ty parametry zjistím. Zjistím, kolik při přehrávání asi ubude výšek a kolik přibude takových těch "magnetofonových" basů a prostě při nahrávce příslušně tomu na ekvalizéru asi tolik nebo otrošku míň přidám ty výšky a uberu basy.
U nového pásku u některých magnetofonů navíc občas býval problém v tom, že je elektrostaticky aktivní. Neboli jak se točí a prochází přes páskovou dráhu, pohybem se elektrostaticky nabíjí a vysává tak prach z okolí. Dokonce jsem kvůli tomu natíral odkryté části pásku na cívkách a plastový povrch magnetofonu v okolí pásku antistatickou utěrkou. Obehraný pásek, zvláště v magnetofonu s měkkou hlavou, který se obrušuje a těmi drobnými vodivými částečkami trochu "pošpiní" ten pásek, se elektrostaticky nabít nemůže. Tudíž už se s ním může pracovat i ve všelijakém horším prostředí. A magnetofony, kde je pásek přitlačován ke hlavě plstěnou podložkou, jako je řada B5,se podle mně přehráváním pásek, právě i díky té plstěné podložce čistí.
Zaslal: po září 26 2016, 9:38 Předmět:
elektrosvit: ale nebyly, nebyly...Poláci za vlády Gierka vsadili na licence (Fiat, Bosch, Rexroth, Thomson, Grundig, Agfa...) magiče byly atraktivního vzhledu, to zas jo ale technicky ne to co Tesla, no a černtržní cena přepočtem měn ta byla výhodná až poloviční _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: po září 26 2016, 9:51 Předmět:
Já se na chvíli vrátím k té B-101, díky Hillovi za tu radu. Zjistil jsem, že na té řemeničce s rtulkou byl jen jeden šroubek a navíc to úložiště pro něj bylo naprasklé a tak jsem ten šroubek přemístil do té jiné dírky a utáhl. Vyčistil styčné plochy jarem, nasadil nové plyšové pásky na brzdy a světe div se...., ono to funguje, přetáčí nádherně, přehrává (sice z jednoho kanálu jdou více basy, ale to bych přizuzoval spíše již ojetějším hlavám (asi toho hodně pamatují) Teď bych potřeboval ještě sehnat ten otočný potenciometr na basy, popřípadě i na výšky. Nemá náhodou někdo k dispozici? Nebo by bylo nějaké jiné doporučení. Já tady mám nějaké součástky pro B-116, které mě tady zbyly.
A co se týče té nostalgie okolo magnetofonů, tak v Ostravě jsem se narodil a ten bývalý Tuzex velmi dobře znám, také jsem tam takhle očumoval. Tady v Litomyšli jsme s kamarádem jezdili jednou za měsíc na burzu do Hradce Králové, tam se dalo sehnat vše. Prodávali jsme tam gramofonové LP desky a za utržené peníze, zase nakupovali magnetofonové pásky...bože, jak já jsem se na ty burzy těšil. Dnes mi to moc chybí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19537 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 26 2016, 9:53 Předmět:
Souhlas - mám ZK246 a její poruchovost po dvou letech provozu stoupla, jako u dnes dvouletých výrobků. Pokud jde o charakteristiky, tak ty se jen taktak vejdou do tolerančního pole podle DIN, do ČSN jen po pečlivém seřízení, které dlouho nevydrží.
Hlavní problém jsou přepínače a přivíjecí spojka, vedlejší problém přítlačný pásek proti hlavám, který přitlačuje nerovnoměrně, praskající knoflíky, krátká životnost hlav, absence řízení konstantního tahu pásku od prázdné do plné cívky a naopak.
Řekl bych, že stejnými neduhy trpí i Aria či Dama Pik. Někdy to celou hodinu šlape, většinou ale přestane zrovna ve chvíli, kdy se to nejméně hodí. Jsou to vesměs na pohled piękne, ale poťouchlé stroje.
Naproti tomu nepamatuji problém s elektrolyty, ale ty nedělaly potíže ani v Teslách, přinejmenším zdaleka ne tak často, jako v novější technice.
Zaslal: po září 26 2016, 10:21 Předmět:
Unitra Dama pik byla seštelovana z fabriky teda příšerně, jedna sekce univ. hlavy měla bias slušnejch 14.5V kdežto druhá 26V tak není divu že výšky pravého stereo kanálu v háji
pomohlo nastavit uchometricky, spešl měřáky nebyly k dispozici ale díly ano,
v Eltosu v Porubě u VŠB a Karviné 1 na náměstí či Uherském Brodě, motory, hlavy, unášeče, VU metry, mezikola a řemínky, přítlačné pásky, většinou pasovaly.
Temnenebe: vrak B101 dárce orgánů trochu hrající nálezový stav jsem nedávno prodal za stovku restaurátorovi z Ostravy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Otázkou je, zda byl poruchový i originál od Frantíků, nebo až Unitra. Pokud se nepletu, tak licenční byl vlastně jen ZK246, ostatní přístroje už se tvářily jako "čistě" polské.
Zaslal: po září 26 2016, 13:13 Předmět:
Jo, lic.Thomson, v Bozděchovi píšou že Unitra M2404 S a M2405 S forte byly kooprodukční aparáty vyráběné pospolu s Teslou? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Kooperace spočívala v tom, že se magnetofony dovezly do Tesly, rozbalily se, znovu byly pečlivěji nastaveny a zabaleny. Pak šly teprve do prodeje. Důvodem bylo odbyté seřízení- sám s tím máš zkušenost. Ale spíš by mě zajímaly Hillem zmíněné poruchy, zda se vyskytovaly i u originálu. Lajdáctví zničí sebelepší licenci.
Zaslal: po září 26 2016, 14:01 Předmět:
mně se v Unitře jednou zadřel motor, praskl keramický trimr štelování bias (byly to kondíky, ne odporové trimry) sedřel poštářek přítlačného pásku, spálily netypické žárovičky osvětlení VU měřáků a signalizace rec, vše bylo snadno dostupné v tom Eltosu, dyť se tyhle magiče prodávaly legál u nás za koruny, spešl kapitolou byly použité hlavy a pokus implantovat ANP935
jo lámavé byly držáky plexi deklu a páčka přepínače stop, u Damy pik vylepšené _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 26 2016, 16:47 Předmět:
No, jestli šlo o licenční výrobu, pak Frantíkům nebylo co závidět, leda by si to nekontrolovali a doma měli původní stroje chodivé. Jak na tom byly originály doopravdy, netuším, ale iluze si moc nedělám, protože například konstrukční řešení přivíjecí spojky není vzorem spolehlivosti, tlačítka vyžadují mít na prsty zbrojní pas a přepínači je třeba před použitím několikrát protočit a vyzkoušet, jestli skutečně záznam funguje na obě stopy.
Pokud jde o kvalitu záznamu, měla kus od kusu značný rozptyl, který se dal seřízením zmenšit, ale stejně to Tesla uměla líp.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po září 26 2016, 18:48 Předmět:
Byl jsi u toho? Asi ano . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
