Zaslal: po září 19 2016, 13:53 Předmět: Jaké pájecí pero k Weller? (přesunuto)
Zdravím vespolek,
vím, ze na téma vyberu mikropájek zde bylo napsáno docela dost, ale já bych měl trochu jinou otázku.
Když se zaměřím pouze na Weller, tak jakou ručku ze současné produkce by jste mi doporučili a proč. Chci to jako univerzál s dostatečným výkonem, abych jí mohl konečně zcela nahradit 75W trafopájku, kterou používám na cca 10% případů, kdy mi současná 35W mikropájka nestačí výkonem. Zatím mám favorita WPS 80. Vím, že mi pro to moje "domácí žvýkáni" bude určitě stačit systém výměnných hrotů bez vlastního topného tělesa a senzoru.
Nedám dopustit na WXMP, ale je trochu subtilnější. Trafopájku nahradí výkonem, ale po mechanické stránce je prostě méně odolná. Oproti těm "větším" perům hřeje opravdu na hrotu, ne 1cm za ním. Kdybych si měl vybrat pouze 1 pero a nic jiného, beru WXMP.
No, WXMP podle specifikace má pouze 40W, takže hodně pochybuji, že se s ním dá nahradit standardně výkonná 75W trafopájka. Je mi celkem jedno, kde to tu teplotu přesně měří, hlavní je, aby byla zajištěna dobrá tepelná vazba s hrotem a adekvátně to reagovalo na změnu teploty na hrotu. Absolutní hodnota teploty na hrotu je přeci zkalibrovatelná, ne? Díval jsem se, že teď mají nově v nabídce WTP90, ale to je podle mě pro domácí účely zbytečný level.
Není nad zkušenost. WXMP je 55W a já nemluvil o tom, kde měří teplotu, ale kde topí. Pokud máš mezi tělískem a hrotem cenťák materiálu, tak to prostě nemůže dobře fungovat - hrot studený, těleso jede na max. Pak je celkem jedno, kolik to má wattů. Pokud můžeš, zkus si ho někde, práce je s ním parádní.
Ale na peru je uvedeno max. 55W, to jako mění napětí nebo řežou sínusovku?
Ale o tom to není, moje zkušenosti s noname pájkou právě mluví právě ve prospěch "těžších" hrotů s určitou vlastní tepelnou kapacitou, kdy je takový to hrot schopen okamžitě předat nahromaděné teplo a teprve potom vést další teplo od tělíska. V žádném případě zde nechci polemizovat nad osobními zkušenostmi, ale poslední mikropájka, které bylo docela jedno co tím pájím byla Weller s termostatem uvnitř hrotu, který slyšitelně cvakal, takže veškeré ovládání byl síťový vypínač pro transformátor, což mě trochu frustrovalo . Je to už 20 let co jsem s ní dělal, takže si to pamatuji už jen matně. Ale jak říkáš, nejlepší je si to někde osobně vyzkoušet.
